Kommer man undan med att måla invändigt utan att demontera balkongdörrarna? Det är en ganska så djup inbuktning vid gångjärnen, men å andra sidan så syns det inte så mkt där.
Det e ju en risk att färgen limmar ihop dörr och foder oxå, och att det spricker när man öppnar dörren första gången.
Om dörren bör demonteras så vet jag inte hur jag tar bort den övre infästningen. Den ovanför gångjärnet. Nån som vet?
![Vy från insidan av ett rum med balkongdörrar som behöver målas, mot en stad i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/350/350640-91e2ec5cc21508f3af6637e7c7bee47b.jpg)
![Bild av en balkongdörrs övre hörn med gångjärn och en djup inbuktning, vilket indikerar möjlig komplexitet vid målning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/350/350641-a5b7413cf8fae974ba9632e452f62614.jpg)
![Närbild på invändiga gångjärn och infästningen av en balkongdörr med behov av ommålning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/350/350642-178020c8c807cfec56045d24fdc0773c.jpg)
Bästa svaret
Nej. Ingen vettig målare tar bort dörrarna på det viset. Förstår inte heller hur du skall kunna måla ihop dörren med fodret. Så tjock med färg skall du inte använda. Fast du menar kanske att dörren fastnar i karmen, det är lätt hänt om du kladdar för mycket.
När det är normala temperaturer ute så har du dörren öppen så du kan måla dolda ytor, och låter färgen torka innan du stänger. På vintern kanske det inte är ett alternativ som hobbymålare om du inte har väderskydd, i så fall så målar du så nära du kan mot skarven, alternativt sätter maskeringstejp mellan dörr och karm, och låter bli att måla ytor som är dolda när dörren är stängd.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/sinuz-smart-maskeringstejp-182086_180x.jpg?v=1624823248)
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tack!
Och hur målar man effektivast nära glaset? Sätter man maskeringstejp över glas och den svarta gummilisten, eller kör man på och skrapar bort ev färg på glaset med rakblad? Och ev ta bort färg från den svarta listen med T-sprit?
Tack Totte!
Någon som vet hur jag får loss, demonterar detta lås?
Fritidshus -
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur höjdjustera balkongdörrar
Fönster & Dörrar -
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
Krav på laddstolpe ideell förening?
Laddboxar & Elbilar
