2 770 läst · 11 svar
11 svar
Delvis Prefab?
I stort sett alla tillverkare vi varit i kontakt med kan leverera huset monterat i den grad vi önskar.
(Dock inte Älvsbyhus och liknande som kommer med husen i stort sett färdiga på lastbilen).
Prefeb är väl en förkortning på prefabricerat alltså för-monterat/tillverkat. Mao att något är till en viss grad hopmonterat.
Vi har murat upp en undervåning (souteräng) på platta.
Beställde väggmoduler till ytterväggar (ritade själva hur de skulle se ut) och takstolar till övervåningen.
Väggmodulerna var råa, dvs yttergips, men ingen isolering och ingen insida.
Hade far och bror till hjälp när vi lyfte på väggmodulerna och takstolar och en lastbil med kran.
Har gjort nästan allt själva. Har haft kompisar till hjälp några dagar bla takläggning och murning.
Sedan var det bara resten kvar invändigt, men nu är vi inflyttade på övervåning, men undervåningen är inte påbörjad.
Kåken är på 140 kvm byggyta på varje plan.
Vet inte hur mycket vi sparat, det är nog svårt att uppskatta exakt eftersom det finns så många olika alternativ. Men mycket är det ialllafall, vi hade aldrig kunnat bygga om vi inte gjort det själv...
/Stefan
/Stefan
Vi köper också ett prefabhus som levereras om några veckor. I vår beställning ingår även stomresningen plus att de snickrar ett bjälklag. Det är också ett sluttningshus och vi har lejt bort arbetet med att gjuta platta + gjuta bakre väggarna, men vi har själva murat framsidans väggar i leca.
Nej har inte så direkt jämförbara offerter. Pratade dock med en snickare som inte trodde att det gick att konkurera med detta upplägg..
Lite mer info om projektet för den som så önskar.
Huset är ett souteränghus på ca 140kvm byggyta på varje plan. Undervåningen murade vi upp i Leca på en betongsula med golvvärme. Mellanbjälklaget är trä 220x45, med vattenburen golvvärme.
Vi köpte takstolar till hus och garage och väggblock till ytterväggar och fingerskarvat virke till mellanbjälklaget 220*45. Detta betalade vi 83 000:- + moms för alltihop. Frakt tillkom med ca 3000:-
Detta köpte vi efter att ha begärt in ett antal offerter. Timmele byggkonstruktioner var utan konkurrens billigast se www.timmele.com. Väggblocken kostade 185:-/kvm). Fick pris från en leverantör på drygt
250 000:-. Väggblocken var försedda med utegips, och helt öppna innåt och ingen isolering. Tjockleken i väggblocken är 170*45.Inga fönster i väggblocken.
Detta var under 2002.
Vi ritade huset själva, så alla ritningar har jag gjort själv.
Sedan gjorde vi innerväggar, golv mm, och kompletterade ytterväggarna med en 45x45 på tvären med lösvirke. OSB och gips i alla väggar.
Resningen av ytterväggar och takstolar tog två dagar med kranbil och far och bror till hjälp. Kranbil kostade ca
10 000:-/dag men då var det en jättekran (30 m utstick).
/Stefan
/Stefan
Hej igen
Vi gjorde all el (har behörighet) och VVS-själva. Tog hjälp av en kompis som är rörmokare för att kröka till rören i VVS-rummet, annars så hade det inte sett snyggt ut.
Har en firma registrerad (ingen verksamhet nu) men det gör att man kan köpa många prylar (EL, VVS och endel annat) lite billigare.
Finns billiga VVS-grossister på nätet som säljer till privataffärer tex www.rinkabyror.se.
Vi sprängde oxå mycket (ca 350 m3 om jag minns rätt) .
Hyrde in bortforsling av spränsten ca 70 lastbilar, hade tur med en bra kontakt där.
Vi gjorder grundläggning med isolering, armering golvvärme och kantbalkar själv, lejde bort själva gjutningen.
/Stefan
/Stefan
Svårt att säga, beror på kontakter.
Kolla bara så att du inte har tagit till i underkant i beräkningen vad du behöver....
brukar gå åt PI x så mycket som man tror...
Ett tips är att dyka på lastbilschaufförer som kör åt något stort stort bygge i närheten, har du tur så kan de ta ett x-tra knäck på sidan.
/Stefan
/Stefan
Hur ska jag återställa vägg med delvis rivna tapeter?
Färg, Måla & Tapetsera -
Sockelputs ramlat av delvis
Fasad -
Induktionsspis - en platta är delvis defekt - kan man laga själv?
Vitvaror -
Altandörr spanjolett Prefabhus byggt 1980.
Fönster & Dörrar -
Montera hyllor på väggar av delvis okänt material? Skruv?
Inredning
