Råkade köpa mig en för lång soffa som inte går in i huset. Hur gör jag nu?
Först sugen på att riva ut lite platsbyggda garderober, men min sambo påtalade att det finns inget golv under....
Såga upp väggar känns även det lite överambitiöst.
Kvar då att dela på soffan på något sätt. Har redan fått isär armstöden, men sen tar det stopp. Går det att såga och sen limma/skruva?
Soffan är från posh living och heter Hugo. 260cm bred.
https://issuu.com/bengtfrick/docs/hugo_produktblad_mars_2014
Och ja, är en idiot som inte mäter innan...
Verktygstokig
· Halland
· 7 476 inlägg
Har du inget fönster du kan mata in den via?
Dotterns säng fick åka in igenom ett fönster på andra våning..
Det stämmer.Violina skrev:
Bilden visar tänkt snitt. Sen samma på andra sidan och på de tre böjda stagen i inlägget innan.
Ger det 75% sannolikhet till att lyckas.
Jag tror du påverkar ryggstödet så pass mycket att (utan att ha sett din soffa i verkligheten) du riskerar att få ett ryggstöd som blir kasst.. Men det beror på hur armstöden sitter fast.. sitter de i både sits och rygg så kan det funkaAXS skrev:
Sågar alltså i sitsen. Två skruv per sida av snittet och en i ryggstödet fästs i armstöden.Violina skrev:
Fjädrarna nyper ganska så bra i sågen, därav skruvmejseln.
