Har en Shelly 2.5 med två utgångar. Om jag sätter upp ett dubbelt vägguttag kan man då ha ena utgången på ett uttag och andra utgången på andra.
Det innebär att jag tar bort kopplingen mellan de två uttagen. Det är samma fas som går till vägguttaget.
Eller måste man sätta upp två enkeluttag.
Om det gick att separera ett vanligt uttag skulle ingen köpa de med separat brunnständning. Men undersök gärna och posta resultatet.
Nej, det kan du med all sannolikhet inte.A Achren57 skrev:
Det finns en särskild produkt för ändamålet. Den skulle inte existera om det du vill försvara möjligt på normala inomhusuttag. Vad gäller utomhusuttag eller utanpåliggande fyrvägsuttag är det annorlunda.
Vad menas med texten i bilden?
Hade tänkt använda Shelly med samma fas, en utgång matar ena brunnen, den andra utgången den andra brunnen.
Enligt bildtexten måste jag ha 2 faser?
I huset har jag ju många vägguttag som går på samma fas, borde inte nollan där också bli överbelastad?
Bildtexten gäller dubbelt uttag med separata brunnar.
Det gäller bara när du vill ha ev tvåfasgrupp. Typexempel för detta är TM/TT. I ditt fall ska du ha två separat styrda uttag via samma puck och då ska det vara samma fas.
Om du inte förstår dessa koncept bör du läsa på mer.
Jo, men det konstigt att man skriver att det måste matas med olika faser och inte kan användas i en enfasig lägenhet. Självklart går det att mata uttaget från en och samma fas om man vill.
Men som du säger så måste man ju förstå vad man håller på med men det gäller ju avsett vilken fast apparat man installerar...
Vad de menar är att du inte kan mata den med två säkringar från samma fas. I ditt fall ska du bara ha en säkring.
Kanske detta löser problemet? Funkar via wifi
https://www.amazon.de/CNBINGO-flush-mounted-Assistant-control-compartments/dp/B08YQJS2Q1/ref=mp_s_a_1_4?crid=1KRAKSFHFUOOV&keywords=smart+steckdose+doppel&qid=1678789747&sprefix=smart+socket+double+,aps,181&sr=8-4
Det finns uttag med dubbla brunnar, där uttagen är delade.A Achren57 skrev:
Har ett sånt i renova-.serien där jag styr ena utgången med strömbrytare och den andra fungera som ett vanligt uttag.
Ja det var dumt av mig att ställa en fråga på forumet, borde läst på.tommib skrev:
