Jag håller just nu på att titta på en lägenhet där vi funderar på att dela av ett sovrum så att vi får en fönsterlös sovalkov (se bild, ny vägg i rött).
Till alkoven tänker vi ta bort dörren till hallen för att öka luftgenomströmningen, tror ni att detta är tillräckligt för att få en (någorlunda) luftkvalitet i alkoven? Vi tänker ev komplettera med öppningsbara fönster till sovrummet i den nya väggen om nödvändigt.
Vet att det finns regler kring alternativa utrumningsvägar etc men det går att lösa, nu är det främst ventilationsfrågan vi tittar på.
Frånluftsdon finns i kök och badrum.
Tacksam för all input!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 888 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 888 inlägg
En öppen dörr kommer nog inte att göra att luften cirkulerar runt där inne i någon större utsträckning utan du behöver luft in på ett ställe och i andra änden luft ut. Luften in bör ju inte komma från ett sovrum för den luften är rätt dålig nattetid.
Ok, tack! Ja det låter rimligt! Skulle ett alternativ kunna vara att sätta en ventil från alkoven in mot köket för att få in luft därifrån? Förstår att man egentligen vill få in uteluft direkt, men då det inte går att bygga en alkov i lägenheten som gränsar mot yttervägg är det tyvärr inget alternativ.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 888 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 888 inlägg
I köket finns ju ett utsug så en ventil i köksväggen kommer ju att bli frånluft från alkoven. Jag tror att det är bra om du kontaktar en ventilationsexpert, t.ex. på firman som brukar sköta om OVK i föreningen så att du får en lösning som kommer att bli godkänd vid nästa OVK.
