Moderator
· 51 946 inlägg
Nu ser man ju inte övriga mått. Men om man inte vill att ena rummet skall vara genomgångsrum, så måste man ju nästan bygga en minihall med var sin dörr till de två rummen, kanske helt skrota nuvarande dörren.
Och en "trappstegsformad vägg, där ex. det vänstra rummet får balkongdörren, och det högra istället får mer utrymme i övre delen av ritningen. helst skulle man ju vilja att rummet som inte får balk. dörren åtminstonde får ena fönstret, men då kanske det måste flyttas lite.
Moderator
· 51 946 inlägg
Fast iofs. Om man tänker lite "större". man skulle ju kunna skippa nuvarande balk. dörr, och sätta in två dörrar till balkongen, där de två fönstren är nu. Om vi antar att det är trävägg, så är det en ganska enkel operation.
Tack för alla förslag! Ni har tänkt såsom vi också tänkt. Blir suboptimalt. Väljer den andra lösningen för rummet istället - en föräldradel med sovrum, klädkammare och badrum.
Så här kan man också göra - med reservation för lite av varje. Är måttet mellan innerdörren och rumshörnet till höger mindre än 220 cm måste man disponera planen annorlunda.
Grundprincipen är en gemensam yta i mitten och var sitt personliga krypin med säng, förvaring och arbetsyta. Riktigt breda skjutdörrar integrerar smårummen med gemensamma rummet när det passar. När man vill vara ensam drar man igen.
Kanon!! Trodde inte det gick att göra såhär först, men det går nog!billy_baver skrev:[bild]
Angående skjutdörrar - vi har en massa originaldörrar på vinden. De borde väl gå att bygga om till skjutdörrar? Hur bred måste väggen bli vid skjutdörrar? Tänkte vanliga 90-reglar, men måste skjutdörrar ha reglar på båda sidor? Så en riktigt tjock vägg? Eller är det så mycket smidigare med de vanliga skjutdörrar man kan köpa i färdigt kit i affären, så man slipper mecka?
Om du köper färdig pocketkarm bör det gå att använda de gamla dörrarna. Köp karmen innan du börjar bygga väggen så väggen byggs till karmen. Troligen får man anpassa både dörrbladen och karmen men om dörrbladen är max 4cm tjocka kan jag inte se några hinder. Det är ju fint med gamla dörrar.
Skjutdörrar kan man antingen hänga utanpå väggen eller utföra helt infällda. Sistnämnda tar förstås lite mer plats, men blir snyggast. Jag googlade snabbt efter byggbeskrivningar och fann flera leverantörer av lösa beslag.
http://se.habo.com/hem/inredning/skjutdorrsbeslag
http://gds.se/inredning/skjutdorrar-som-du-vill-ha-dem
http://www.youtube.com/watch?v=p_wmo09E24s
