Håller på att renovera en källare och funderar på hur man ska göra med innerväggen/fasaden.
Huset bärs upp av fasaden som står på en betongmur.
Jag skulle vilja ha en enhetlig putsad vägg på insidan.
Förslag på hur man gör?
Kan man mura upp med lättbetongblock på något sätt och "flytta upp" fasaden?
Ska man regla och sätta gipsskiva?
Kommer ha hemmabio i ett av rummen så är lite orolig för vibrationer i gipsskivan.
![20604777850_f40642437e_k.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133131-6730636dbe784dc54aea142f1556408a.jpg)
Är det syllstocken man ser på muren så gäller det att vara säker på att den inte får nämnvärt med fukt utifrån el underifrån. I så fall måste den kunna andas ut fukten och då är det ingen bra idé att bygga in den, inte heller att t ex måla den med tät färg.
Ja det är syllstocken. Kan man flytta upp den på något sätt?Oldboy skrev:
Kan och kan, allting går, men det är förmodligen inte helt lätt.
Om fasaden är i gott skick och inget vatten (slagregn/blåst) kan tränga in utifrån in till syllen, så är det fukt underifrån som kan utgöra en risk. Om det relativt lätt går att lyfta väggen så kan man lägga in syllpapp under syllen. (Brukar inte finnas i äldre hus.) El så kanske marknivån är >30 cm under syllen och då är kanske fuktvandring genom betongmuren upp i syllen inget problem. En fuktnivåmätning av syllen borde kunna ge svar på hur pass fukbelastad den är.
Vad är det för fasad?
Hur ser utsidan ut?
Vilket väderstreck är det? Ligger blåst & regn på?
Hur ser utsidan ut?
Tack för alla svar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tror syllen är i ganska bra skick, en bit ovanför gjord och bra dränerat.
Lite orolig för om fuktvandringen från väggen ökar när vi sätter in golvvärme då.
Är det 30cm som är gränsen? Även med golvvärme?
Salning, kan det vara en del av bärande konstruktionen
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur göra med bärande trävägg intill öppen eldstad?
Ved, Pellets, Flis -
Betyder "byggnadsdel som ej medverkar statiskt" att det inte är bärande (se bild)
Planlösningar -
ASSA tappbärande gångjärn. Vilken modell?
Fönster & Dörrar -
Byta bjälklag, bärande delar?
Grund & Markarbeten
