5 042 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Dekorsten utmed husgrunden, hur göra?
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Funderar på att lägga dekorsten utmed husgrunden, ca 4dm brett och sen en rad kantsten mot gräsmattan.
Behövs något omfattande grundarbete för att utföra det?
Hittar ingen bra guide för det...
Jag föreslår att du gräver ur lite och lägger en markduk/ geotextil, för att hindra att ogräs får fäste i jorden.Se till att förankra den väl så att den inte kryper upp i framtiden, man ser detta ofta och det ser jätte tråkigt ut. Lägg sedan på dekorstenen, tänk på att ha ett lagom lager så att det inte blir för lite så att man ser markduken. Sedan är det bra med kantstenen mot gräsmattan för annars har man garanterat gräs som vandrar in bland stenarna.
Varnar lite mot ljusa stenar, kan bli grön algväxt på dessa, kanske inte vad man planerat.
Lycka till!
Lycka till!
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Tack för svaret!
Vad behöver jag under kantstenen?
Skulle föreslå stenkross, då kan du lätt få stenarna i rätt höjd och sedan ligger stenarna still. Men se till att du packar stenmjölet väl, förarbete är ju som alltid a och o;-) Du kan ju till och med låta duken gå ut under stenmjölet för att förhindra dels att den kryper upp och dels för att undvika att gräs smyger sig in!
Lycka till!
Lycka till!
Hur långt ut från husgrunden ska man ha lutning?
Grund & Markarbeten -
Alternativ till Dekorsten
Trädgård allmänt -
Trädgårdsportal utmed mur - hur förankrar jag yttre stolpen?
Altan & Uteplats -
Undvika borra i husgrunden vid bygge av entrétrappa av trä
Byggmaterial & Byggteknik -
Skum lukt från husgrunden-dolt fel?
Juridik
