7 196 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Deklaration av byggnad under uppförande?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Är det någon som kan redogöra för gången?
Jag undrar alltså över hur det blir om bygget drar ut över flera årsskiften.
Undrar hur det redovisas, får man fastihetsdeklarera varje år eller tas det upp i vanliga deklarationen?
Har fått en fastighetsdeklaration i år, får man det varje år?
Man får alltså skatta 1 % av tomtens taxeringsvärde och 1% av hälften av nedlagda kostnadet under året
Du får en fastighetstaxering varje år tills ditt bygge är färdigbyggt. Man skall ange hur mycket bygget kostat hittills och taxeringsvärdet sätts därefter.
Gör du fastighetstaxering via nätet, frågas inte efter nedlaggda kostnader.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Tack,
Om man lägger till en byggnad till fastigheten (på nätet) så får man fram rutor för nedlagd kostnad som på blanketten.
Så det går tydligen att deklarera även byggnader under uppförande på nätet
Det är mycket fördelaktigt att deklarera det som färdigbyggt, eftersom man då betalar fastighetsavgift (0 kr för nybyggt hus) istället för fastighetsskatt (1% av tomtens taxeringsvärde + 50% av byggkostnaderna t.o.m. årsskiftet). Om du exempelvis har ett taxeringsvärde på 1 Mkr på tomten och lagt ner 3 Mkr får du betala 1% * (1000000+1500000) = 25000 kr om byggnaden är under uppförande, istället för 0 kr om huset är färdigbyggt.
Det kan räknas som färdigbyggt när huset är beboeligt, dvs i princip när det finns tak och väggar, värme, el, vatten och avlopp. Ytskiktet behöver inte vara färdigt.
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Uppbyggnad och isolering undertak uterum
Isolering -
Tillbyggnad - Bygga under 20k/m2?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Funderingar kring utbyggnad, vad ser vettigt ut?
Undermålig isolering i utbyggnad - dolt fel?
Juridik
