· Västra Götaland
· 372 inlägg
Beträffande defragmentering kan man i en anvisning läsa: "I Windows kan du högerklicka på en diskenhet i Utforskaren och välja Egenskaper/Verktyg/Defragmentering."
Jag hittar inget av detta i Windows 8, finns det kvar där?
http://techworld.idg.se/2.2524/1.349306/sa-optimerar-du-windows-7-for-din-ssd-disk förklarar det rätt bra.
Jag uppgraderade till Win 10, tycker den verkar bättre. Hittills på 3 datorer, alla tycker vi samma sak, bättre.
Tittade i Win8 boken, står inget om defrag någonstans, oavsett hårddisk. I inledningen, systemunderhåll och prestanda, står att en del åtgärder ska skötas on line, så som : customizing a power plan - cleaning up unnecessary files - running task manager
hittade nu ordet, "win 8 innehåller ett defragmenteringsverktyg", men ingen hänvisning.
Redigerat av moderator:
· Stockholms Län
· 674 inlägg
På min windows 8 hittar jag det under "Properties" från högerklick, fliken "Tools", och sektionen "Optimize and defragment drive".
Även då burken enbart innehåller en SSD.
· Stockholms Län
· 674 inlägg
Tja, om man tex har en extern disk som används i nån annan enhet, kopplar in den i datorn enbart för att få den defragemnterad, då kan det vara bra att slippa vänta tills schemaläggaren anser att det är dags.
För att gå tillbaka till själv frågan från TS:
Om du högerklickar på ikonen för din diskenhet (c: eller liknande) så ska defragmenteringsverktyget finns på Properties>Tools
Vet inte vad det blir på svenska men Hklicka sen tar du det som står längst ner, när nästa ruta kommer upp väljer du fliken verktyg.
http://prntscr.com/8irxti
Nej, en SSD bör absolut inte defragmenteras och det ska heller inte gå att genomföra i/från Windows 7 så länge inte BIOS är inställt på IDE eller liknande. Defragmentering kommer då bara leda till onödig skrivning.
Du ska installera tillverkarens program för underhåll där schemaläggning av TRIM kan aktiveras.
Era åsikter kring stambyte hus -78?
Vatten & Avlopp -
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Spårningsprogram/app för Windows 7-8 samt Android
Teknik -
Windows 8 och IE10 fungerar inte så bra
Information & Feedback -
Hur använder ni Windows 8?
Teknik
