Har en radiator i köket där värme kommer fram till radiatorkopplet och upp till ventilen men där det sedan tar stopp (princip). Misstänker att bara en viss del av flödet kommer ”genom” ventilen och vidare ut i radiatorn.
Tänkte testa att byta insats i ventilen men lyckas inte lista ut vilken typ det är.
Kan någon utläsa på bilden vilken typ det är samt om jag kan justera något på den för att öka flödet över ventilen som den är?
Tack!
Tack!
Har du provat att knacka på ventilen och se om det lossnar? Motionera stiftet genom att trycka in det och se om det fjädrar ut som det ska. Tycker det ser ut som ett gammalt slottsvred där man bytt insatsen till ett dito med termostatventil. Hur ser termostathuset ut nu?
MMA har ett stort utbud av utbytes insatser. Sådant borde en duktig röris veta eller rörfirma. Just sådana här jobb ska man helst inte göra själv. Detta element och de andra är injusterade. Så alla element får rätt flöde. Man justerar flödet på ventilen. Man måste veta vad den gamla ventilen är inställd på och ställa in den nya på samma inställning. Det är oerhört lätt att förstöra ett injusterat värmesystem. Stöt på många värmesystem som behöver injusteras på nytt. Och det är inte billigt.N Nicklas Karlsson skrev:
Helt med på vad du säger. Vill heller inte röra allt för mycket. Men grundproblemet kvarstår att vattnet har svårt att passera förbi ventilen eller cirkulera runt i radiatorn. Returröret från radiatorn är iskall allt som oftast. Tillloppet är varmt.S Styrtekniker skrev:MMA har ett stort utbud av utbytes insatser. Sådant borde en duktig röris veta eller rörfirma. Just sådana här jobb ska man helst inte göra själv. Detta element och de andra är injusterade. Så alla element får rätt flöde. Man justerar flödet på ventilen. Man måste veta vad den gamla ventilen är inställd på och ställa in den nya på samma inställning. Det är oerhört lätt att förstöra ett injusterat värmesystem. Stöt på många värmesystem som behöver injusteras på nytt. Och det är inte billigt.
Har luftat radiatorn efter alla konstens regler. Kan det behövas att spola genom radiatorn?
Sitter det någon avstängningsventil på returröret? I så fall kanske den är för lite öppen. Äldre radiatorer kan behöva renspolas, så är det. Det är säkert MMA insats för slottsventil. Förmodligen nummer RSK 480 57 11, RSK 480 57 12 eller RSK 480 57 13. Du får tappa ur värmevattnet i systemet och skruva ur den befintliga insatsen och mäta upp gängan noga med skjutmått och helst också gängmått för stigningen. Lika bra då att skruva bort hela radiatorn och spola ur det med trädgårdsslangen.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Nej gör tyvärr inte det. Det hade ju varit en teori. Om inte det sitter någon annan strypning på returröret(?) men vad skulle det kunna vara?J Josth skrev:Sitter det någon avstängningsventil på returröret? I så fall kanske den är för lite öppen. Äldre radiatorer kan behöva renspolas, så är det. Det är säkert MMA insats för slottsventil. Förmodligen nummer RSK 480 57 11, RSK 480 57 12 eller RSK 480 57 13. Du får tappa ur värmevattnet i systemet och skruva ur den befintliga insatsen och mäta upp gängan noga med skjutmått och helst också gängmått för stigningen. Lika bra då att skruva bort hela radiatorn och spola ur det med trädgårdsslangen.
Tack för info om insatserna, ska testa det du säger.
