det satt gamla uttag där innan och det var ett runt hål där när de tog bort dem, jag har inte tagit bort o kollat nu, se bilden när de gamla var borttagnaBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Kanske trångt i dosan med så många ledare där men det finns utanpåliggande DCL som har kontakten åt sidan i stället.
https://www.clasohlson.com/se/Lampu...7840?msclkid=5277d09d35cc1036f9abb5db09a1a638
Kan det vara något som passar dig?
Eller, beroende på hur lampan ser ut, kanske bara krok med hål för ledarna?
https://www.clasohlson.com/se/Taklock-med-krok/p/36-1068
Tack den andra verkar toppen! men då finns ingen kontakt alltså utan man måste koppla den själv?BirgitS skrev:
