2 807 läst · 15 svar
15 svar
Datakabel
Jag har byggt mig en liten hemmastudio i min friggebod.
Nu har jag kommit på att det vore guld värt att ha tillgång till internet.
Det finns en ca 50mm slang dragen från huset till friggeboden, där elen går i.
Får man/bör man dra i samma slang?
Och främst av allt, är detta möjligt? Avståndet är ca 30 meter.
Hur skall man i så fall gå tillväga?
En fråga till; Det ska vara korsad kabel som går från rauter till datorn, va?
Räcker det inte med att köra trådlöst? Köp en ny router om din befintliga inte har wifi! Borde funka trots 30 meter.
Med högsta sannolikhet skall du ha en vanlig rak kabel mellan dator o router, om du nu inte har en extremt gammal pryl.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Tidigare var man tvungen att ha korsad kabel mellan hubbarna eller ett speciellt uttag "uplink" på den ena. Numera verkar det som om det där reder ut sig alldeles självmant.
Protte
Protte
Du får lägga din datakabel i samma rör, men det bör vara en för utomhusbruk (som tål väta bättre). Men det kan vara knepigt att dra nya kablar i redan använda rör om man inte har fördragen dragtråd. En styv glasfiberfjäder kan funka, i värsta fall får du lossa din elkabel och nyttja som dragsnöre genom att dra datakabeln och två dragsnören, och sen ta ett dragsnöre och dra tillbaka elkabeln.
1. Man kan inte alls säga att man får dra i samma slang. Det beror på kabeltyper och isolationsspäning. Generellt sätt är det nej på en sådann lösning
2. För det mesta funkar det med rakt. Köper du en liten Gigabitswitch så ska de garanterat vara rakt
Om man inte vet exakt vad man håller på med så ska man inte hålla på och labba med skärmad kabel. Risken att jordningen inte blir korrekt och förvärrar det hela är större än att man får störningsproblem över huvud taget. Vet man att det finns störningsproblem är det bättre att dra fiber.
Jag råder dig att inte dra en skärmad kabel.
Devolo HomePlug 200 Mbps
Starter kit devolo dLAN 200 Easy är nog marknadens säkraste och mest lätt installerade homeplug. Perfekt för tex. IP-TV eller Internet access på ett annat våningsplan än där du har din Internetanslutning. Krypteringsfunktion. Stöd för Windows, MacOS och Linux. 3-års garanti. Fri svensk supporttelefon.
www.kjell.com
http://www.kjell.com/content/templa...8&path=97000000,208000000,229000000,230000000
Rätt mycket overkill med skärmad kabel också. De magnetfält som kan uppstå i matningen till friggeboden lär knappast orka störa ut ethernettrafiken. Inte ens om TS kör värsta elsvetsen!Rrrrr skrev:
Fiber är overkill överallt där det inte behövs. Om det behövs är det det inte. Jag skulle inte tveka att dra fiber för att slippa använda STP då det är ett elände att få till, i synnerhet i blandmiljöer STP-UTP. Oftast blir det bara värre. Kostnaden för fiber är inte astronomisk, i TS fall ett par tusen. Självklart dyrare än UTP men det är ytterst sällan UTP inte funkar.
Tjena.el_richard skrev:[bild]
www.kjell.com
[länk]
Har jag förstått rätt att det endast är att plugga in "Devolo HomePlug 200 Mbps" i el uttaget så går det via elnätet?
Isåfall är det ju en genial lösning om det funkar bra.
I nuläget har jag en "Belkin N1 Wireless Modem Router"
Som ska täcka ett större område än normalt.
Det funkar ut till friggan. Men väldigt dåligt. Därför tänkte jag att en fast lina är ju det mest driftsäkra. Men om den här produkten funkar bra, så är det ju klappat och klart.
