Problem med termostat (Danfoss) som fastnat, helt låst enligt bild. Även om jag tar i rejält så är den helt låst åt båda hållen, tacksam för info om hur jag kan lösa detta på bästa sätt och vad jag kan/bör göra själv och vad en "röris" bör fixa.
![Termostat på en elementradiator, vägg i bakgrunden, inomhusuppvärmning, varmvattenrör, energireglering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639429-9bcd49bcf275fc29f25a7d8ad2d555c5.jpg)
![Termostat på en radiator, märket Danfoss, inställning nära läge 3, inomhusbelysning, skugga på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/639/639430-085c2a67c1b0ec9774ca4e5f5efc3b7d.jpg)
Tack för svar, så tips är att byta ut istället för att försöka laga (motionera) befintlig? Verkar dock smidigt med snabbkoppling på modell nedan. Några risker med att byta själv eller anses det relativt "safe"?
https://www.bauhaus.se/termostat-da...Ch3FaQ5PEAQYAiABEgLyy_D_BwE#go-to-description
Byta är vad jag hade gjort, även om det är möjligt att någon mer kunnig har något knep för att väcka den gamla till liv igen. Men att byta termostaten ska inte ställa till med något. Det är byte av ventilen som sitter innanför som kräver lite mer att man vet vad man gör.
