Hej, jag sitter med en CTC-panna modellår ca 1970 som numera körs med pellets...
Manuell shunt som är svår att få någon "exakthet" i (antingen shuntar jag ut 25º eller 35+, tro ni förstår ungefär hur jag menar). Jag sitter även med radiatorventiler/"termostater" från säkert 1950 vilket innebär att jag i stort sett har NOLL möjlighet att reglera värmeutsläppet ute i huset.
Nu har jag tittat runt lite och nästan fastnat för Danfoss living eco som alltså är "intelligenta" termostater... De har dag och nattemperatur, vädringsfunktion mm... Min tanke är att med detta system så behöver jag inte finjustera/shunta i ett utan det borde kunna funka rätt bra med enbart dessa termostater??? Shuntar jag bara ut lite mer än behovet så borde det bli drägliga temperaturer inne?
Tror ni jag tänker rätt??
Någon som har erfarenhet av systemet?
Kan det vara värt investeringen för mig, kostar säkert 800-1000kr per radiator, men å andra sidan är jag nog ändå i behov av byte och hade nog då ändå inte kommit ner till under 500kr per radiator??
Tacksam för allt stöd jag kan få i mina funderingar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
JothaR skrev:Hej, jag sitter med en CTC-panna modellår ca 1970 som numera körs med pellets...
Tacksam för allt stöd jag kan få i mina funderingar![]()
Hej jag använder dom termostaterna hemma
låter pannan ge ett litet överskott så termostaterna kan reglera som tänkt
funkar kanon förutom en som lagret gått sönder på ..tydligen ett vanligt fabrikations fel
haft mina 1 år nu å dom går som tåget ..ja inte svenska tåg då...
400kr st + ev adaptersats som du säkerligen behöver för runt 80kr
så 500 kr per element om du inte behöver ny ventil me...
med facit i hand kankse man skulle köpt living connect med den lilla datorn för smidigare överskådning
Vi skaffade Living Connect förra året. Det är väl samma som Eco, men de kontrolleras av en central wifienhet. Jag tycker att de fungerar bra, dock så är hela vårt hus ett pågående projekt med oisolerad övervåning mm, så min erfarenhet är ganska begränsad (vi tar inte uppvärminen på allvar ännu!). Det är skönt att kunna ställa in olika temperaturer under olika dagar och timmar; vi har insett att vi är ganska regelbundna i våra vanor (när vi använder ett speciellt rum).
Tror att jag bestämt mig för "living connect" istället, känns bra med en centralenhet för styrningen...
Nu är bara frågan om man lyckas installera det själv??
Sen är frågan om man vågar köpa billigt från utlandet?
Någon som testat (typ ebay)?
Jag köpte från mein bad i tyskland . Bra paketpris där. Funkade fint. Glöm inte adaptrar om det behövs. Tror de äve gick under namnet neue bade welt eller liknande.JothaR skrev:
Har Living Connect Eco dvs utan radiodelen och de fungerar bra men ibland "dör" de och displayen blir helt blank. Inget fel på batteriet utan de slutar fungera. Ibland har de vaknat själva efter någon vecka eller så, ibland har jag lyckats "väcka" dem genom att trycka på knapparna, och då blinkar siffersegmenten som om det är glapp, men nu är det en som är extra trasslig. Den är helt blank å går inte att "knappa igång":
EDIT: Ringde Danfoss. Tydligen glapp i LCD.kontakten på version 1.13 samt 1.14 (står inne i batteriluckan). Om man trycker hårt på Danfoss-loggan så kan det bli kontakt igen. Termostaten fungerar men kan alltså inte visa ngt i displayen. Danfoss byter ut dessa ifall de trasslar. Går även att öppna termostaten och "förspänna" anslutningen själv ifall man är händig å inte har garanti kvar. De nyare har en kabelanslutning samt nyare mjukvara.
Alla helter "Living Connect" men sedan finns det två varianter:
Eco = stand-alone
Link = Radiokontrollerade
Hade hoppats att man kunde ha en centralenhet som gick att styra från dator så man fjärrledes kunde sätta systemet i semesterläge eller se tempen i olika rum. Sköter lamporna med Tellstick å det fungerar bra..
![20140117_073006.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89006-4b29ee48d9885f48dd1f630c33f502a3.jpg)
Eco = stand-alone
Har en väderstation som är "nätad" och där ser man tydligt att nattsänkningen fungerar (på en fungerande termostat). Är riktigt skönt att ha +17C när man lägger sig å sedan +22C när man vaknar (på bilden temperaturen i hallen och den har lite svårt att sänka eftersom närliggande termostater "stör" i början). Den är ställd att öka värmen kl.06:30 default och den börjar höja vid 5-tiden för att hinna klart:
![dayintemp.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89007-ed1bdb78e2b490bae497bc68221c80f4.jpg)
Jag funderar nu på dessa som har blåtand, alternativt connect som blir betydligt mycket dyrare, men som har wifi samt extern temp sensor om man vill köpa sån, som jag föredrar då mätning vid värmekällan inte är optimal tycker jag.
Någon som har båda och kan dra någon print från apparna så man får se vad som skiljer och hur det ser ut
Danfoss ECO radiatortermostat
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Danfoss Living Connect, erfarenhet?
Värme allmänt -
Danfoss Living Connect radiatortermostater
Nya oöppnade Danfoss Living Eco termostater säljes.
Danfoss living eco - inställningar?
Värme allmänt
