M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
hej!
Har en gammal Beckum KGT 500 som jag vill montera ett dammutsug på, men det är svårt att hitta varken originaldelar eller manual för den.
Min uppfattning är att mestadels av dammet flyger ur vid kåpans ventilhål (eller hålen kanske är till för att kasta ut spån till och med?). Funderar på att bygga ihop något eget då jag inte vill förstöra originalkåpan och tänkte då sätta det alldeles utanför hålen, låter det vettigt?
Ska försöka se om det går att hitta reservdel till Metabo KGT 501 som är efterföljaren, ser väldigt likvärdigt ut.
Förstår dock inte hur den är monterad.
Är det annars någon som har en idé om vad som skulle kunna passa med lite modifikation?
Bifogar lite bilder som kan vara till nytta, en riktigt dålig bild på min såg med utsuget monterat. Även bild på (eventuellt) orginalutsuget som sålts som reservdel på ebay och en på själva sågen.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Eftersom jag inte kommit på någon bra egen lösning än och inte heller hittat någon som reservdel så fick det bli en mer temporär lösning.
Matlåda i plast var tämligen lättarbetat och jag tror tusan jag fick bort 95% av allt damm.
Eventuellt så ska jag ta en större matlåda och göra ett dammutsug som passar ännu bättre.
Ska köpa mig en Y-koppling för avlopp och lite dammsugarslang så jag kan koppla på dammsugarn på övre klingskyddet också, då skall det banne mig vara ganska dammfritt efter det!
Hur förbättrar man bäst en gammal trappa?
Utbyggnad och tillbyggnad -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Gammal informationsfattig detaljplan
Bygglov -
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten
