1 180 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Dammfri slipning - söker tips på slipmaskin
Jag har tröttnat på att slipa för hand och få slipdamm överallt. Så har tänkt investera i en slipmaskin. Optimalt är att den fungerar både för att slipa spacklade väggar och exempelvis få bort färg från köksluckor.
Har kollat på Festool Rotex 150 men den kostar lite mer än vad som kanske är värt för hur mycket jag kommer att använda den. Har även kollat på Bosch PEX 400 som verkar bra men är osäker på om man kan koppla den till en grovdammsugare. Jag har en Nilfisk multi-II 30 som jag helst hade velat ansluta till.
Någon som har tips på bra maskin som man kan ansluta till en grovdammsugare från annat märke? Eller om det går att köpa någon slags adapter.
Denna adaptern bör funka till Pex 400:P prunila skrev:Har även kollat på Bosch PEX 400 som verkar bra men är osäker på om man kan koppla den till en grovdammsugare. Jag har en Nilfisk multi-II 30 som jag helst hade velat ansluta till.
https://www.amazon.se/-/en/Professional-Adapter-Universal-Accessories-Eccentric/dp/B000R5I6LI
Alla maskiner med en rund öppning jag äger har jag fått att funka med hjälp av en stegadapter och en nilfisk-slang. För slipen från ryobi följde det med en övergång till rund öppning så det borde dyrare märken också ha
I vissa fall sitter det eltejp för att hålla kvar adaptern men de är redan anpassade till varje maskin så då vet man var man har dem. Ska man slipa mycket och inte byta verktyg kan man troligen bara tejpa fast slangmunstycket direkt..
Industrialiseringen tog fart med hjälp av standarder men ibland undrar man var företagen varit de senaste 300 åren.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Ok grymt! Det låter ju väldigt bra. Tack ☺️Z z_bumbi skrev:Alla maskiner med en rund öppning jag äger har jag fått att funka med hjälp av en stegadapter och en nilfisk-slang. För slipen från ryobi följde det med en övergång till rund öppning så det borde dyrare märken också ha
Fick fram tråden eftersom jag letar maskin efter liknande krav, dessutom tänker jag att en excenterslip är ett måste, jag hoppas det kommer in vettiga tips, Rotex 150 har allt jag tänker man vill ha men prislappen är saftig. Har hört att PELA ROS090 är vettig, har ni andra erfarenheter?
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Har inte koll på det, sökte bara på de som sålde Abranet och hittade det på Duab och där fanns även Mirka.
Handlade min för 10-talet år sedan från "slöjdsidelänken" i tidigare inlägg.
Blev väldigt förtjust i hållbarhet på slipdukarns och hyfsat dammfritt.
Bestämde mig till slut för den här efter tips från er. Nån gång vill jag investera i en excenterslip men för mina behov just nu så fungerar denna superbra! Skulle inte säga att det är 100% dammfritt men nära inpå. Abranet-papprena slits ganska fort men förutom det så är jag väldigt nöjd för med denna.
Tack för alla tips!
https://www.bauhaus.se/startkit-mir...wmXMCf2wlvieAHkLLDJCn02BJzXp-2EYaAm8REALw_wcB
Tack för alla tips!
Ny ekbänkskiva - fråga om slipning, behandling med Osmo hårdvaxolja, m.m.
Kök -
Hur får jag MDF-skivan slät efter slipning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Dammfri golvslipning - om dammsugaren hade fungerat.
Golv -
Video - slipning av stämjärn
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Blöta skarvar på parkett efter slipning och lack - normalt?
Golv
