860 läst · 4 svar
860 läst
4 svar
Damm från bordssåg.
Någon som har en lösning på hur man får en dammfri bordssåg (utopi)? Har själv en blå Bosch 635-216. Damm från klingan är det största problemet så tänkte bygga en lösning som innesluter klingan och komplettera med utsug. Sedan även täta diverse lufthål/dammvägar under bordet. Just nu har jag kopplat in en Kärcher grovdamsugare men tänkte uppgradera till något kraftfullare.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Många olika lösningar på forumet. Stigen har löst det på sitt sätt och vectrex har en snygg lösning på sin wadkin ags12, är i hans renoveringstrådS Signator skrev:Någon som har en lösning på hur man får en dammfri bordssåg (utopi)? Har själv en blå Bosch 635-216. Damm från klingan är det största problemet så tänkte bygga en lösning som innesluter klingan och komplettera med utsug. Sedan även täta diverse lufthål/dammvägar under bordet. Just nu har jag kopplat in en Kärcher grovdamsugare men tänkte uppgradera till något kraftfullare.
Du kan köpa ett klingskydd från Dewalt, de har anslutning för utsug. Du behöver också en förgrening till slangen så du kan ansluta både till sågen och klingskyddet samtidigt.
Nästa steg är att täta olika hål i chassit så luftflödet faktist tar med sig spånen. Alternativt ha en mycket kraftigare sugare, då spelar tätningen mindre roll.
Min gamla Bosch GTS 10 tätade jag och satte en bottenplatta i masonit på med ett hål/upphängning för spånpåse. Det fungerade väldigt bra. Tyvärr brände motorn på den, ett vanligt fel på första modellen. Ev. bidrog det att den efter tätning fick mindre kylning.
Den nya GTS har jag inte tätat och det läcker lite spån även med klingskydd/förgrening och normal 1500 W dammsugare men inget med 5,5 kW 🙂
En bra kompromiss tror jag är att inte täta sidorna men även bygga en bottenplatta med lutande sidor och evakueringshål med uppsamling under.
Det finns även mycket att vinna på att sätta borstar runt kanten på klingskyddet samt justera det till max några mm över det som ska klyvas. Vid spårning åker spånen in i sågen så då gör det inget om klingskyddet inte är monterat (för spånhanteringen dvs, säkerheten blir såklart lidande så bäst är att inte ha klingskyddet monterat på klyvkniven).
Tack mkt. uppskattat. Låter klokt. Tror du 1500 W är kraftig nog när jag sätter på en förgrening (finns dessa att köpa som standardvara/adapter?) så jag får sug både uppe och nere?nanowire skrev:Du kan köpa ett klingskydd från Dewalt, de har anslutning för utsug. Du behöver också en förgrening till slangen så du kan ansluta både till sågen och klingskyddet samtidigt.
Har kollat runt på diverse videos och det känns som om idéen med borstar gör stor skillnad - dock blir det nog lite för tight att montera borstar på DeWalt:s klingskydd med sug (ser smalt ut), men å andra sidan kanske det blir svårt med smala kap om man gör klingskyddet mycket bredare.
Skall testa med några simple hemmagjorda lösningar
Testa. Gör om och testa igen 👍 🙂S Signator skrev:Tack mkt. uppskattat. Låter klokt. Tror du 1500 W är kraftig nog när jag sätter på en förgrening (finns dessa att köpa som standardvara/adapter?) så jag får sug både uppe och nere?
