Har märkt att jag har dåligt vattentryck i huset och undrar vad man kan göra åt det? Felsökning?
Kolla först att silen i utkastaren/kranen inte är igensatt skräp/rost
Har det alltid varit dåligt tryck eller har det kommit med tiden eller har det kommit plötsligt?E Eli G skrev:
Är det dåligt tryck i både KV & VV?
Eftersom du bor i radhus så lär det vara gemensamt vatten eller kommunalt.
Hur ser det ut vid vattenmätaren och pannan?
Har alltid varit det sedan jag flytta in, årsskiftet.
Ja, samma problem både med kallt och varmvatten.
En sak jag har märkt är att vredet till det kommunala vattnet har "rostat" fast. Vem ansvarar för den biten? Bifogar bild.
Du har ansvar för den ventilen å allt runt vattenmätaren som är det kommunala vattenbolagets egendom. Om du har galvrör någonstans i huset så kandet vara problemet. Galvrör kan med tiden bygga på utfällningar invändigt rör så diametern invändigt blir mindre å mindre framförallt runt mässinganslutningar
