Är helt ny husägare och har lite funderingar kring vår hydrofortank. Har dåligt vattentryck även fast trycket är högt i tanken. Det droppar konstant ur röret som är kopplat under tanken. Har även problem med att det kommer in luft när man spolar i kranen ibland. Finns inget filter. Har varmvattenberedare.
Någon som vet vad felet är?
Först den tanken ser ut att h passerat bäst före datum. när det gäller att hålla efter ser ut att vara mycket gegg vid anslutningarna, allt bör skruvas isär och linas om. Går det se nivån i nivåröret på sidan, dom brukar gegga igen. Vad händer om du stänger av pumpen och öppnar en kallvattenkran, kommer det luft i kranen som bubblor då..
Jo jag vet, den är från 70-talet. Det går inte att se nivån, det sitter ett kopparrör där. Det kommer inga bubblor när jag stänger av. Förstår dock inte varför den dropparJ jonaserik skrev:Först den tanken ser ut att h passerat bäst före datum. när det gäller att hålla efter ser ut att vara mycket gegg vid anslutningarna, allt bör skruvas isär och linas om. Går det se nivån i nivåröret på sidan, dom brukar gegga igen. Vad händer om du stänger av pumpen och öppnar en kallvattenkran, kommer det luft i kranen som bubblor då..
