Håller på att renovera en lägenhet till ett mer acceptabelt skick och kommer snart till hallen.
Där sitter bröstpanel med synliga skruvar, skavanker och gap mellan sockel och panel.
Jag ser att detta inte är ok men är osäker på hur jag ska göra om det på bästa sätt.
Målet är att det ska se ok ut utan något som sticker i ögonen och jag vill göra det på enklast sätt eftersom lägenheten ska säljas om typ ett år.
På golvet ska jag lägga parkett!
Jag är glad nybörjare så utförliga beskrivningar tas tacksamt emot!
· 713 inlägg
Frågan är om du verkligen måste åtgärda det där? Bara måla om. Annars hamnar du lätt i att göra om helt. Ett problem är att väggen värkar utbyggd? Extra gipsskiva? Dörrfodren ser väldigt tunna ut. Ett alternativ kan vara att sala ut vid dörrkarmen och sätta nytt foder då kommer golvsockel och bröstlisten linjera i fas med dörrfodret.Frzon skrev:Håller på att renovera en lägenhet till ett mer acceptabelt skick och kommer snart till hallen.
Hörnet är ju inte jättesnyggt. Då får isåfall byta bröstlisten och gira den i hörnet, så att hörn listen blir i fvå delar, en över bröstlisten och en under.
Jag personligen hade inte gjort om det där. Kan lätt bli att saker går sänder och du får byta det mesta.
Du kan ha rätt, jag har hamnat i fällan med att behöva göra om mer än nödvändigt för att jag velat vara noggrann förutP Per i Hamrånge skrev:Frågan är om du verkligen måste åtgärda det där? Bara måla om. Annars hamnar du lätt i att göra om helt. Ett problem är att väggen värkar utbyggd? Extra gipsskiva? Dörrfodren ser väldigt tunna ut. Ett alternativ kan vara att sala ut vid dörrkarmen och sätta nytt foder då kommer golvsockel och bröstlisten linjera i fas med dörrfodret.
Fodren är sådär smala överallt så socklar har varit ett problem. Jag har satt nya allmogesocklar med gerade avslut och det har blivit bra i andra rum (utan panel då förstås).
· 713 inlägg
