6 174 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Dåligt tryck
Det brukar finnas en tryckrelä vid pumpen som går att ställa upp, när vi bytte pump i våran brunn så bad vi firman att ställa upp stopptrycket för pumpen (sen kanske den nya pumpen gjorde att trycket blev högre). Annars brukar för små ledningar i huset göra trycket blir dåligt.
Om vi utgår från att du har egen brunn så har du en mätare vid pumpen som talar om vad du har för tryck, 3- 4 kg tryck är ganska vanligt. Är trycket bra så lossa på filtret som sitter i utloppet på blandaren, gör ren det ordentligt. Visar det sig att det är mycket sand i filtret föreslår jag ett filter på vattenledningen.
Varför blir tryckt virke dåligt under takfoten?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dåligt vattentryck efter stambyte
Vatten & Avlopp -
Varför har jag dåligt tryck i en av alla kranar?
Vatten & Avlopp -
Vattenutkast dåligt tryck under sommaren?
Vatten & Avlopp -
Byta dränkpump i grävd brunn om trycket är för dåligt? Hjälp!
Vatten & Avlopp
