4 942 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Dåligt tryck Varmvatten
Japp! Så snål så han skriker när han skiter. Har klagat på honom men han ordnar aldrig det. Så nu undrar jag om det finns något enkelt sätt att göra det själv ? Har inte pillat med värmeväxlare innan men jag är inte helt tappad bakom flötet om någon förklarar.stedevil skrev:
Tack för svar !
Det kanske är en skjut- eller kulventil som han dragit igen på utgående vv-ledning från värmeväxlaren, eller ingående kallvatten till växlaren, att det är nära värmekällan är troligt eftersom alla tappställen är påverkade vad jag förstår
/R
/R
Jag vill även påpeka att kallvattnet är det bra tryck i. Endast varmvattnet som inte fungerar. Porlar i alla element samt att trycket halveras när någon annan i huset använder varmvatten. Väldigt irriterande när man står i duschen , samt väldigt irriterande när hyresvärden bara lovar sen skiter i det.rog_ohl skrev:
Finns det olika filter i växlaren som borde rensas ? är det nogot jag kan göra eller är det starkt rekomenderat at en vvs kille ska göraa det ?
Tack för att ni tar er tid och svarar. Är väldigt tacksam d^_^b
Kulventiler är en ventil som öppnar och stänger med 90°, när handtaget pekar längs med röret är den öppen
Skjutventiler är modellen med ratt som man skruvar flera varv för att manövrera öppen/stängd likt en tappvattenkran
Jag förstår att kallvattnet är okej, men man matar från kallvattenledningen via en förgrening in på ena sidan i värmeväxlaren för att producera varmvatten och där kan det sitta en ventil (troligt att det gör det) och efter växlaren på ledningen som går ut till lägenheterna med varmvatten kan man också ha placerat en ventil för att kanske strypa/reglera flödet och underlätta vid service/byte kring växlaren
Ned och kolla vad du hittar d^_^b
/R
/R
Jag gissar på att varmvattenväxlaren har blivit igenkalkad på tappvarmvattensidan.
Hände för nåt år sedan i min växlare. Plötsligt kom det dåligt med varmvatten med ett väldigt dåligt tryck. Men det var bara varmvattnet som krånglade, kallvattnet fungerade bra som vanligt. Efter avkalkning av växlaren så fanns varmvatten igen i parti och minut.
Jag har ganska kalkrikt vatten hemma.
