God kväll!
Har ett problem jag inte blir klok på.
Häromdagen försvann trycket på vattnet i huset.
Trodde först det var tätt i systemet då jag glömt spola filter mm.
Men så var inte fallet.
Har kontrollerat tryckbrytare, kontaktorn, slitit som ett djur för att få upp pumpen, gjort rent den med högtryck då den var helt igensatt.
Även testat "raka rör" mellan pump och källaren.
Börjar få slut på ideer nu.
Info.
Avståndet mellan brunn och hus är ca 100 meter kanske något mer.
Går en 2" slang mellan.
Info.
Kommer det vatten då , om inte och pumpen snurrar, i topp på pumpen sitter det en backventil, en gummiboll som tätar baklänges när pumpen stannar. Vill inte måla gubben på väggen , men med så mycket skit i pumpen kan det vara stopp i backverntilen, mer info behövs.Ukklavaek skrev:
Var en hel del beläggning som jag karvade bort med slruvmejsel där, oklart vad det var, men hårt var det.....J jonaserik skrev:
Den är ju svetsad den rackaren, kan man klyva denna och komtrollera detta och sedan svetsa ihop?
Eller är det bara att köpa ny om den är kass?
Vatten kommer det, men inte i den farten som jag vill, det liksom rinner lite försiktigt.J jonaserik skrev:
