808 läst · 6 svar
808 läst
6 svar
Dåligt med värme, fjärrvärmecentral. Tips och råd sökes.
Har sedan någon vecka tillbaks haft sämre värme i huset. Temperaturen har dock endast sjunkit ~2-3°C men det har märkts nu när det blivit kallare ute (därav att vi inte tänkt så mycket på det). Uppvärmning och tappvarmvatten via fjärrvärmecentral (SweTherm Villaprefab anno 2005). Misstänker cirkulationspumpen (Wilo RS15/6-3) till värmekretsen, men vill ha lite mer uppslag innan det blir kontakt med röris (är ju kul att pilla själv också).
Började ”felsöka” lite igår och kunde konstatera lågt tryck i systemet som fylldes på. Framledningstemperaturen visade 60°C och retur 30°C (vilket nog är nära temperaturen i undercentralen som ligger ca. 30 m från hus). Inkommande ledning känns varm så viss cirkulation finns. Öppnade alla termostater max på elementen i huset samt ställde upp termostater till vattenburen golvvärme på nedervåning vilket inte hjälpte något.
Idag hade trycket sjunkit igen efter gårdagens påfyllning (tappat 0.6 bar, 1.1 till 0.5). Kunde konstatera ett mindre droppläckage från cirkulationspump mellan fast installation och pumphus/motor. Öppnade upp skruven på pumpen och där sprutade en först svart vattnig sörja ut vilket följdes av brunt vatten. Kände sedan på pumphjulet med skruvmejsel och det löpte fritt i min mening. Dock så brummar pumpen likt en gammal transformatorstation (när man lyssnar genom ”skruvmejselsstetoskop”). Lyssnade på grannarnas pumpar och de susar fint istället.
Tips och idéer på mer saker som kan/bör undersökas?
impellern snurrar lätt med skruvmejsel. Serviceavtal finns ej och något underhåll har aldrig gjorts. Cirkulationspumpen till tappvarmvattnet kärvade strax efter inflytt för 17 år sedan, motionerades och har snurrat på sen dess. Bytte en säkerhetsventil för några månader sedan, men det är nog allt.J jonaserik skrev:
Det ska inte komma någon droppe alls från pumpen.
När du snurrade på axeln, var spänningen frånslagen till pumpen?
Prova att snurra på axeln när spänningen är på, om axeln fortsätter ett snurra så kan det vara kondensatorn som har gett upp.
Att det inte ska läcka vatten från pumpen är jag medveten om, så redan där luktar det pumpbyte. Snurrade bara axeln med avslagen spänning. Om spänningen slås på så bör väl pumpen (och axeln) börja snurra? Eller är jag helt koko?Demmpa skrev:
· Sverige
· 4 983 inlägg
En typisk grej som kan behöva bytas efter en tio år är expansionskärlet, Kolla så det fyller sin funktion. Vårat var fyllt med vatten, blev dålig värme av det. Byttes och perfekt funktion därefter.
· Sverige
· 4 983 inlägg
___H Harald Blåtumme skrev:
PS. Det var inte jag som upptäckte felorsaken. Det var en mycket kompetent rörmokare som upptäckte detta i förbifarten, ingen dyr grej att fixa men nu fattade vi vad fjärrvärmen kunde leverera... inte lätt att upptäcka eftersom det fanns kompletterande system i form av LLVP som maskerade problemet. Kort sagt vi frös aldrig.
