· Västra Götaland
· 14 inlägg
Hej, nyligen så anställde jag ett företag för att riva det gamla köket och sätta upp ett nytt (stommar och luckor).
Jag är överlag väldigt nöjd med hur det har blivit men något som stör mig är kaklet.
Vi bestämde oss för kakel som heter Metalwood Platino från Konradssons.
Problemet som vi har är att Metalwooden sticker ut lite mer i djupen på vissa hörn och går inåt på andra. Är detta vanligt? Har ringt till hantverkaren som säger att det kan bli så på grund av att skivorna är så långa och att det är normalt.
I tillägg så undrar jag om det är vanligt att INTE spakla innan man sätter på fix? Hantverkaren tog bort gamla kaklet och fixet men splaklade aldrig över det gamla innan han satte på fixet.
![image.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93879-7a17513eae286f0f0a1fcfea3aa6e0db.jpg)
![image2.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93880-d6056f60d6de10142ed556250c25a1a5.jpg)
Jag skulle inte acceptera som det ser ut på dina bilder, dessutom brukar det vara värre i verkligheten än på bild.
Svårt att säga om det borde spacklats, beror på hur det ser ut. Vissa ojämnheter löser man med fixet.
· Västra Götaland
· 14 inlägg
Tack huggan, det som stör mig är att när man känner efter med handen so känner man ojämnheterna.
Frågan är nu vad jag kan göra? Kan man byta ut enkla skivor eller måsta man göra om allt?
· Västra Götaland
· 14 inlägg
· Västra Götaland
· 14 inlägg
Maurer, tack för svar!Maurer skrev:
Vad är det specifikt jag kan klaga på? Det som inte kanske framgår så bra från bilderna är att på vissa ställen så skiljer det sig 1-3mm. vet ej om det är inom rimlig nivå.
Max godkänt fogsprång för en så lång platta är
längd+bredd (mm) / 1000 + 1mm dock max 2 mm
Men sen måste du kolla så att plattan är helt plan för långa plattor har en förmåga att kunna bli svängda och detta fel kan man inte lasta plattsättaren för. Så om inte plattan är plan kan du få större fogsprång.
Ja, tyvärr är inte klinker gjort utav gummi som vissa tror, särskilt 30x60 cm plattor kan var överspända (bananformade) och rekommenderas att lägga i raka förband, halvförband gör att det blir ganska kraftiga fogsprång.oceanis skrev:Max godkänt fogsprång för en så lång platta är
Att spackla väggen hjälper inte mycket ifall inte plattorna är raka men i TS fall så är det rakt förband så det borde ha blivit bättre än som till synes. Sedan så hjälper ju inte dom starka lamporna till som avslöjar minsta lilla skavank med släpljuset.
Hur kan du se på dessa bilder att det inte är hantverksmässigt utfört ? Kan du mätta via bilden på något sätt som inte vi andra kan?Maurer skrev:
Och att blanda in 2 cm för dina plattor verkar ju lite löjligt eller åtminstone överdrivet, det är bättre att försöka vara seriös i sina svar oavsett om hantverkaren har varit duktig eller dålig.
Håller med dig för släpljuset gör att skuggan i speciellt en fog gör så att fogsprånget ser större ut än den nog är i verkligheten.tank77 skrev:Ja, tyvärr är inte klinker gjort utav gummi som vissa tror, särskilt 30x60 cm plattor kan var överspända (bananformade) och rekommenderas att lägga i raka förband, halvförband gör att det blir ganska kraftiga fogsprång.
· Västra Götaland
· 14 inlägg
Tack för alla svar.
Vad jag undrar är vad jag har för alternativ?
Dina alternativ är att mätta upp fogsprånget på rätt sätt och sen avgöra om du kan reklamera jobbet.
När det gäller plattorna så finns det bara ett alternativ om du inte kan leva med dom som dom är och det är att köra ner dom och göra om jobbet, alternativt att få reduktion på priset av arbetet.
Det finns inga genvägar och plattorna sitter där dom sitter dom går inte att rätta till hur gärna du än vill, tyvärr.
Om man tittar noga på dina bilder så ser det inte ut som du har fogsprång som är speciellt stora och dom får nog vara uppåt 1,5-1,6 mm för att anses som godkända (om jag gissar att dina plattor är 500 x 100) Så mät noga innan du börjar träta om huruvida jobbet är hantverksmässigt eller inte.
Skulle du godkänna det om det var ditt kök? Tror du nån besiktningsman skulle godkänna det? Jag vet med om reglerna för fogsprång och att det finns överspända plattor. Men kan inte se att man kan tillämpa dom reglerna i det här fallet, Ett kök, liten yta och raka förband?
Nähä....och vad ska man då falla tillbaka på om det råder delade meningar mellan leverantör och kund om man inte kan tillämpa branschreglerna?Maurer skrev:
Menar du att det skall vara någon sorts tyckande av lekmän och vem ska då vara domare med utslagsröst i ett sånt tyckande? En massa olika skribenter på Byggahus som sett ett par bilder som kunden lagt upp eller vad menar du?
