Vi köpte ett hus med en nybyggd dusch i källaren. Fallet är felaktigt. Vattnet rinner ut genom dörröppningen som syns på fotot. Vi vill åtgärda detta med enklast möjliga medel. Jag har tänkt mig att mura några små block som en "större" tröskel i linje med innersta väggen och sedan klä denna med klinker/kakel. Duschdraperiet får vara innanför tröskeln. Låter detta som en god idé? I så fall vad rekommenderar ni för material till blocken? Går det att fästa dem med silikon?
Egentligen är problemet säljarens men vi har haft långa diskussioner om detta och nått vägs ände så nu är problemet vårt tyvärr.
Enklast möjliga: Gummilist som finns överallt
Halvdant: Gjut en betongsträng och sätt några kakel/mosaik på
Bäst: Knacka loss understa raden kakel samt klinkersen i duschutrymmet. Spackla upp rätt fall med en sockel mot draperiet och måla på fuktspärr samt sätt ny klinker spå golvet samt den halva raden kakel som är borttaget.
Då det är felaktigt fall så kommer vattnet ändå kanske bege sig åt fel håll under klinkersen om enklast el halvdant väljs.
Men om vattnet rinner åt "ofarligt håll" (ickeorganisk vägg) så kanske det funkar med det enkla. Beror ju lite på om det finns fuktspärr under etc. Om det enkla är fel (fallet) så vet man ju inte med det andra.
Tack för insiktsfullt svar! När du menar gummilist. Menar du en T-formad sådan? Jag har köpt en men inte vågat fästa den. Skulle det räcka med vanligt silikon tror du? Kan ju testa den fulvarianten och se hur det fungerar. Vi kommer inte belasta duschen så hårt. Det kommer kanske användas ett par gånger i månaden.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Jag antar att du menar: http://www.lk-konsult.se/Matti_75 skrev:
Jag vill inte verka negativ, det kan absolut vara en lösning!
Men lite nyfiken blev jag allt. Låt oss säga att alla i Sverige inte har fogen så högt och jämnt som bilderna visar. Hur tätar listen då? Och hur får man bort vattnet som lägger sig mot listen efter dusch om det är bakfall?
Men detta alternativ är kanske ändå bättre än att vattnet rinner ut i angränsade rum.
Prisbild på dessa? Någon som vet?
![dusch4.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/74/74764-c361fd3b04b3a95bbe058777924939c2.jpg)
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Finns ju fina metallister man fäster i Silicon också som inte bygger mer än typ 10mm vilket förvisso bör räcka ju.
http://www.inr.se/sv/produkter/alternativ-tillval-for-duschar/tillval-duschar/sockelsats-duschvagg/
Inte konstigt att säljaren inte vill ta problemet med det felaktiga fallet... med tanke på att det ingår i undersökningsplikten.... men visst man kan alltid försöka....
Det finns många lösningar på problemet
Jag tycker det låter som en trevlig idé att bygga en kant. använd EPS skiva för våtrum.... limma fast med ett bra lim som tätar och limmar... sedan klä den med kakel eller klinkers...
Men vad hjälper det att sätta en list på ovansidan när bakfallet gör störst skada under klinkret. Det är där det blir stående eller rinner åt fel hål.
Bakfall på tätskiktet (under ytskiktet) är den vanligaste orsaken till att sprillans badrum måste rivas upp och göras om från början. Det är hårresande att se fullblodsfackmän bete sig som idioter när de lägger ytskikt utan att ha mätt upp fallet på flytspacklet först.
Hur kan du vara så säker på att det är en fullblodsfackman som utfört arbetet?Consensus skrev:Men vad hjälper det att sätta en list på ovansidan när bakfallet gör störst skada under klinkret. Det är där det blir stående eller rinner åt fel hål.
Det där med bakfall under plattorna är en aning överdrivet! Har du ett godkännt tätskickt som är Mont. som det bör så händer det ingenting. Om man går tillbaka i tiden när det användes kärpapp i botten som låg på plant underlag och ovanpå det la man klinker i bruk med fall! Det funkade i 40 år utan problem. Men det är ju enklast att göra rätt från början så slipper nån bli blöt om strumporna![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
kakelmannen skrev:Det där med bakfall under plattorna är en aning överdrivet! Har du ett godkännt tätskickt som är Mont. som det bör så händer det ingenting. Om man går tillbaka i tiden när det användes kärpapp i botten som låg på plant underlag och ovanpå det la man klinker i bruk med fall! Det funkade i 40 år utan problem. Men det är ju enklast att göra rätt från början så slipper nån bli blöt om strumporna![]()
Dessutom är det detta utfört i en källare vilket kan antyda att det möjligtvis finns ett lokalt tätskikt, om något alls.
Vore intressant om consensus kunde ta fram underlaget till påståendet att bakfall är den största boven till fuktskador i badrum.
Den största boven med vattenskador i badrummen är ju att badrummet inte är fackmanna mässigt utfört och där ingår ju fallet men det är ju inte huvud orsaken. Till största delen är det slarv med tätskicktet runt rörgenomförningar och golvbrunnar samt rörisar som inte lärt sig hur man pluggar och tätar när de sätter upp sina prylar som är huvudorsaken till vattenskador i badrum! Har fått byta allt för mycket plattor efter bedrövliga klåpare till rövmockare![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind -
Garagegolv satt sig. Behöver spackla upp nytt fall.
Golv -
För dåligt fall/lutning i redan monterad hängränna. Bästa lösning?
Tak & Vind -
Behöver jag bygglov för ett till Attefalls på tomten?
Hur årgärda dåligt fall
