Jag har köpt ett hus för en tid sedan som har en vedpanna installerad utöver jordvärmepannan. Har försökt stödelda lite i vinter när det varit riktigt kallt och det har gett effekt.
Nu till mitt problem:
Det är fruktansvärt dåligt drag i pannan trots att jag tycker jag gjort allt enligt instruktionsboken. Förra ägaren har svetsat lite egna lösningar för rökröret, men annars är nog allt kopplat som det ska.
När jag har fått upp lite temp i rökröret och pannan så fyller jag på med mer ved och stänger spjället och luckorna för att vända elden samt slår igång fläkten. Men det ligger bara och pyr för att sedan slockna.. Det enda som har funkat är att ha övre luckan lite på glänt, då kommer den upp i 2-250 grader i rökgastemp. Men det går också mycket ved för att värma vattnet i tankarna. När jag provat elda med stängd lucka blir det dessutom hemskt mycket tjära i pannan och en bit upp i rökröret vilket gör mig rädd för soteld.
Vad jag inte riktigt förstår på denna panna så finns det ingen primärluft eller sekundärluft? Eller det måste det ju göra, men var?
Bifogar några bilder på schabraket och hoppas att någon av er kan det här bättre än jag! 😄
Gissar att spaken som sitter bakom pannan på sidan är något spjäll? Den stod mitt mellan stängd/öppen som du kan se på en av bilderna. Har vridit den mer till öppen nu, såg också att det finns en lika på andra sidan men den ser ut att vara fullt öppen.
Om du söker åt primiär och sekundärkanalerna och ser om de är igensatt med aska och sot.
Har du två rökgasfläcktar?
Kör du båda rökgasfläktarna och har du sotat fläktarna?
Om jag ser rätt så är fläkten till höger ansluten med en vanlig kontakt, hur går det med fas och nolla då? Nu kanske en enfasmotor inte kan gå åt fel håll om fas och nolla kastas om men värt att kolla att båda går åt rätt håll eftersom det ryker in när båda går.
Men nu ni är det drag! 😄
När jag kikade lite på den vänstra rökgasfläkten så fanns det 5 olika lägen på den och den stod på högsta. Då trycker den ut rök genom sotluckorna. Så jag drog ner fläkten till läge 2 och då gav den tillräckligt med luft för en bra förbränning och håller samtidigt tätt.
Tack för ert engagemang! 🙌🏼
En fråga kring arbetstemp. Vad är en bra arbetstemperatur på pannan? Nu låg rökgastempen på runt 200 grader och själva pannan pendlade mellan 80-90 grader (fläkten slår ifrån vid 90).
Hur är statusen på keramiken i pannan?G Grymsing skrev:Men nu ni är det drag! 😄
Dåligt drag från vissa spaltventiler
Fönster & Dörrar -
Isolering på vind, trampad på/undandragen och dåligt återställt, problem eller inte?
Isolering -
Urbanfront - medvetet bedrägeri eller bara dåligt affärssinne?
Kök -
Dåligt självdrag och val av köksfläkt
Ventilation -
Dåligt drag i skorstenen
Värme allmänt
