hej!
Jag lyckas inte få upp värmen på sekundärsidan mer än ca 25 grader trots att primärsidan ligger på över 40 grader.
Misstänkte termostaten så jag tog bort den och motionerade ventilen. Har testat olika hastighet på cirkpumpen samt att ställa upp maxbegränsningen ( svarta ratten)
Nån som har något tips?
Öppna ventilen (insex) som finns under locket på det som pekar ner med vinkel mot klockan 5 i bild. Ju mer öppen ju mindre återcirkulering av returen.
Ah självklart skruva in ska det vara. Tänkte lite för fort.
Är det så att den snedställda justerskruven alltså inte ska vara fullt utskruvad? Jag får ingen ordning på min värme, och där har jag följt manualen där det står att den ska skruvas ut efter att lutning utförts.
Om det är den skruven som justerar shuntingen så fungerar det så att ju mer utskruvad ju mer kall returvatten återgår till framledningen.
Förenklat: Skruvas in = varmare, Skruvas ut = kallare.
