6 145 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Dålig värme i varmvattenberedare?
Hej, har en fundering gällande varmvattenberedare. Har en Thermia i huset men tycker ej vi får bra värme i den om man t.ex skall tappa upp ett bad i badrummet. Dvs vattnet blir ej så hett. Jag har först tänkt att det kanske är blandaren som det är fel på, men testade även att köra enbart varmvatten i köket. Till en början kändes det som vattnet var på väg mot ”hett” men sjönk sedan i temp och blev aldrig riktigt varmt.
Så jag funderar nu om någon kan komma med tips vad det kan vara som orsakar detta?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En bra test är också att känna på varmvattenröret direkt där det kommer ut från VVB:n.
Varning : kan vara mycket het ! (80°)
Om det röret blir kallt, så ligger felet i VVB och blir det hett, så ligger felet någonstans därefter.
Kanonbra input. Bra att ringa in var problemet liggerHasseTeknik skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Topptips av @HasseTeknik !
Röret som tar varmvatten från toppen är ett vanligt fenomen att det går av...
Läs mer i mitt tidigare inlägg här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-trasig-blandningsventil.319963/#post-3015246
Röret där är kallt. Höjde dock upp tempen vid rören med få se om det gör någon skillnad.HasseTeknik skrev:
Om det är VVB då finns några tips vad felet kan vara?
Tesy varmvattenberedare 15l värmer inte vattnet längre
Fritidshus -
Varmvattenberedare med luftvärmepump
Värmepumpar -
Varmvattenberedare efter värmepump
Vatten & Avlopp -
Vår varmvattenberedare sönder, skall byta ut vårt värmesystem, vad väljer man?
Värmepumpar -
Kan man använda en vanlig varmvattenberedare som acktank till en bergvärmepump?
Värme allmänt
