Kan cirkulationspumpen vara sönder eller hur går man vidare för att felsöka?
Trycket ligger på 1.2 typ.
Själva hydroforen är 1/3 med vatten och resten luft
Hydrofor?
Finns ingen hydrofortank till värmesystemet, däremot en expansionskärl.
Expansionskärlet ska ha ett förtryck, för en villa ca 0,5 bar, mer exakt enligt följande:
Expansionskärlets förtryck ska justeras efter systemets statiska höjd mätt ifrån kärlets position upp till systemets högsta punkt. På denna höjd ska ytterligare minst 2 meter (0,2 bar) läggas till.
Prova att stäng alla radiatorventiler förutom en, på så sätt tvingas flödet genom vald radiator, knacka även på returventilen, på så sätt släpper förhoppningsvis skiten som eventuellt sitter i returventilen.
Stämmer ju. Hydroforen är inte till värmesystemet. Det är ju för sig.Demmpa skrev:Hydrofor?
Däremot är expansionskärlet uppe på 1.2 typ.
Ska prova detta. Stort tack 😃
Det luriga är att båda rören är varma. till elementen. Kanske inte exakt lika varma men ska kolla lite nogare
Är pumpen varm så det är svårt att hålla handen på den. ? Då kan den sitta fast kärva, öppna denstora blanka skruven, några droppar kommer. Sätt in en mejsel utan att hålla hårt i den, kan skramla och mejseln vill snurra i handen, händer inget så är det ett skruvspår i axeln som man kan hjälpa i gång den med.
Bild på strulade radiator samt koppel (anslutningar)?
Är bägge rören varma men radiatorn kall så kan framledning & retur vara växlade, eller så kan radiatorkopplet vara ett enrörskoppel som är fullt öppen på bypassen.
Märkt att det är i stort sett problem med alla radiatorer. Varmt i båda rören och i början av elementen och sen svalna det av.Demmpa skrev:
