Hallå
Jag bor i hus med egen brunn. Nu på sista tiden har det blivit extremt dåligt tryck i duschen när man vill ha varmvatten, det droppar knappt. I de andra kranarna är det bra tryck på både varmt och kallt.
Jag har hydrofor som jag nyss pumpat upp så trycket är ok. Jag har gjort rent blandaren, duschenmunstycket, har även skruvat loss rören innan duschen och satt på varmvattnet och då är det tryck. Det finns inget som stryper vattentillförsel i blandaren eller munstycket.
Va fan kan det vara för fel? Jag kan inte komma på något mer nu.
Tacksam för hjälp snarast.
Med vänlig hälsning, Jejja
Japp jag har skruvat isär allt och kollat men hittar inget fel där. Blandaren är en fm Mattson 9000.
ullberg
Verktygstokig
· 3 882 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 882 inlägg
Märkligt, så då har du alltså plockat isär allt på bild 3 (och ev. 4 om du har 40cc) sidan 10 i denna:
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=f1gv6psr&gInitPage=25
och rengjort både grovfiltren i inloppet och de i reglerpaketet? (kolla också så backventilerna inte beckat igen).
I så fall skulle jag testa med ett nytt reglerpaket, men tyvärr är väl inte det speciellt billigt, så kanske ska du avvakta en stund så kanske någon annan har koll på något typfel...
/U
/U
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 337 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 337 inlägg
Har du verkligen gjort rent filtret som sitter på reglerpaketet. Är denna igen-beckad så ser man inte det fina nätet bakom som är själva filtret!
FMM 9000 serien
Position 4
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=f1gv6psr&gInitPage=12
Sida 12 och inte 25 Ullberg!
FMM 9000 serien
Position 4
Ja nu blev ju bilden tydligen uppochner .
ullberg
Verktygstokig
· 3 882 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 882 inlägg
Ah, jag hade inte fattat att man kunde länka till en specifik sida, så min länk är åt skogen. Men jag skrev faktiskt sidan 10, och jag tycker 10 är till och med bättre än 12, men nu är det verkligen petitesserkrilleman_215 skrev:
Precis som krilleman skriver, har det gått riktigt långt är det inte ens säkert att man ser filtret genom all skit, så om du inte såg något filter (stålnät) så har du nog problemet där (se skissen på sid _10_ där de pekar ut filtren på reglerpaketet.
/U
Ok. Jag ska ta isär den igen och kolla men nu är det dags att laga mat
Nu har jag plockat isär den igen. Ser inget filter på den grejen som man kan plocka ut och i blandaren ser det ut så här.Det är nåt plastigt som jag ej får bort, vågar inte ta i för mycket så den går sönder.
Ok jag fick ut den Kan man ta isär den mer också eller?
