Hej, ha varit och tittat på en stuga som är byggd på 70-talet som vi funderar på att lägga bud på.
vet inte om timret är åter använt eller om den är flyttad dit eller kanske nytt.
Finns en murstock i mitten av huset och vatten buren golvvärme.
på norra väggen som är mot en sjö känns väggen fuktig en bit upp.
Dom 2 nedersta stockarna är dåliga på den sidan.
Huset står på gjuten platta och därefter är det murad sockel, tjärpapp
Dom är delvis dåliga så det går att sticka in hela knivbladet,
och det är små hål som jag inte vet vem som gjort
Ett ställe så är det som mjöl,
Se bilderna
Vad är orsaken till det här, bara väder och vind eller är det någon insekt?
Är det svårt att byta ut, stockarna?
Förstår att det är svårt att uppskatta omfattningen av skadan med ett par bilder,
men hur mycket jobb är det att byta ut 2 timer rader, vad kan kostnaden hamna på?
Stommen är uppenbarligen byggd av återanvänt gammalt timmer.
Det ser ut som en typisk gammal rötskada. Det kommer någon sorts insekter i det rötskadade virket och de lämnar sånt där mjöligt trä efter sig. De brukar inte sprida sig utanför rötskadan. Helt ofarligt för resten av huset.
Det går bra att byta de där stockarna.
Själva stockbytet tar inte länge om du får tag på yrkeskunniga timmermän och virke i rätt dimension. Tyvärr kan jag inte säga hur länge det tar. Det kan vara allt mellan en arbetsdag och två veckor för två man beroende på omständigheter.
Om du vill få ett bra resultat billigt skall du strunta i alla fantasier om att reparera med gammalt timmer. Be någon timringskunnig göra en lista på virkesdimensionerna och så hugger du eller ber någon hugga lämpliga granar eller tallar i rätt dimension och längd. Såga dem på TVÅ MOTSTÅENDE SIDOR till rätt tjocklek (väggtjockleken) på någon byasåg och barka de två runda sidorna som kommer uppåt och nedåt i väggen. Sedan staplar du dem luftigt och täcker över luftigt med några gamla takplåtar och låter dem torka en sommar eller två.
När man har sådant virke att reparera med går arbetet på en femtedel av tiden jämfört med när kunden tvingar en att pussla med återanvända stockar som ju alltid är fel längd och dimension. Arbetet blir billigare för kunden och kvaliteten blir bättre. Lika bra som nytimrat.
Till själva timmerarbetet kommer tilläggsarbeten som kommer av att man måste lyfta den där sidan av huset. Ett timmerhus tål att lyftas men man kan bli tvungen att ta bort skivor och eventuell tilläggsisolering invändigt i någon del av huset och så kan det bli litet krångel kring skorstenen. Ibland blir det bäst att riva skorstenstoppen så att man kan lyfta väggen utan att skorstenen spricker.
ason och 1 till
Tackar för ett bra och snabbt svar! (y)
Lite tankar, kan det finnas risk för den vatten burna golvvärmen när man lyfter?
Ungefär hur går man tillväga för att göra ett sånt lyft?
Hur högt bör man lyfta?
Dom där små hålen som syns på bilden är längs med hela stock nr 2 och är väl ett har enstaka på första,
är det någon insekt som gjort dom? och hur vet man om det är gamla eller nya?
Känner en som har egen såg, så den biten är nog lösbar,
vad kan 2 st ca 6 meters stockar kosta?
Om du säger år timmermännen att det är vattenburen golvvärme så skall det nog gå att lyfta isär väggen utan att rubba golvet.
Man lyfter isär huset ungefär 10-20 cm vid nåtet ovanför översta ruttna stocken Sedan passar man in den övre nya stocken i draget och knutarna. Sedan passar man in den nedre stocken. Det finns många sätt att rigga upp domkrafterna på och varje timmerman har sin favoritmetod.
Jag har bara gjort det på några hus så för mig blir det alltid litet tänkande och provande men de som är riktiga hetidsproffs gör det där på rutin.
Virkesprisen kan jag inte svara på. Det lär du inte gå i konkurs för.
Det viktiga är att stockarna är tillräckligt grova. Man förlorar nämligen 4-5 centimeter stockhöjd när man gör draget så stockarna passar ihop. Det går bra att hugga bort 5 cm på höjden av en stock som är för hög. Det är värre om man kommer en halv cm för lågt med en för klen stock. Det duger inte att börja spruta polyuretan utan det skall vara tätt trä mot trä. Mellan stockarna lägger man linblånor eller husmossa ur skogen.
Det lönar sig också att ta stockarna minst 30 cm för långa. Då går inte utknutarna sönder så lätt i hanteringen.
Insektshål är inte min specialitet. I synnerhet inte då de är på okänd ort. Söderut finns det skadedjur som vi inte har.
