Vi har ett nytt vattenlås och nyrenoverat (ca 2 år) badrum och får snabbt dålig lukt i vattenlåset. Vi har bytt om det skulle vara så att packningen inte var tät men samma sak med nytt vattenlås. Det sitter ordentligt. Firman som gjorde badrummet har kommit och kollat men kan inte förstå varför det blir så här. Vad kan det bero på??
Lägg gärna upp en bild.Lina Hedberg skrev:Vi har ett nytt vattenlås och nyrenoverat (ca 2 år) badrum och får snabbt dålig lukt i vattenlåset. Vi har bytt om det skulle vara så att packningen inte var tät men samma sak med nytt vattenlås. Det sitter ordentligt. Firman som gjorde badrummet har kommit och kollat men kan inte förstå varför det blir så här. Vad kan det bero på??
Jag hade liknande problem.
Det ska sitta en o-ringspackning som håller tätt. Det var några år sedan. Jag kommer inte ihåg om o-ringspackningen satt på utsidan av den utlyftbara delen eller på insidan av den fasta delen (själva golvbrunnen). Rörmokaren hade tryckt in den utlyftbara delen så att o-ringspackningen hade hoppat ur. När jag själv skulle sätta tillbaks den hade jag väldiga problem för den hamnade hela tiden fel. Till slut smorde jag o-ringspackningen med armaturfett från Clas Ohlson. (Ett fett som inte fräter på gummi). Och först då gick det att trycka in den utlyftbara delen så att det blev tätt.
”Vattenlås” släpper förbi lukt
Badrum -
vattenlås Purus RAN RSK 7118082 med luktstopp?
Vatten & Avlopp -
Vattenlås till duschen läcker dålig lukt, men bara ibland
Badrum -
Rutten lukt från avlopp intill varmvattenberedare - saknas vattenlås?
Vatten & Avlopp -
Illaluktande duschbrunn/ny insats för vattenlås, vilken typ?
Vatten & Avlopp
