Vi har ett Älvsbyhus och i det "stora" sovrummet får vi dålig och instängd luft på nätterna. Det är frånluftvärme (Nibe 750) och ventilen ovanför fönstret är fullt öppen men ändå står luften still. Vi har under en tid sovit i ett av de mindre sovrummen och där blir inte alls lika instängt. Jag har plockat isär ventilen ovanför fönstret och det är inget som kan hindra luftflödet i den. I walking closetén finns det ventil till flvp och i bägge badrummen. Sen finns det en i köket men känner inget direkt utsug ur någon av dem.
Behöver vägledning vart jag ska börja felsöka.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Normalt ska man väl ha ett sånt sug i frånluftsventilerna så att hushållspapper fastnar. Har du kollat på det sättet?
Du skulle kunna se om luften i sovrummet blir bättre om du täpper till utsuget i klädkammaren, för det skulle kunna vara så att luften som kommer in i sovrummet bara går direkt till klädkammaren och då blir det inte mycket till luftväxling hela rummet.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tilluftventiler i sovrummet är väl OK.
Men luften skall ju vidare också, via korridoren till frånluftventilerna i bad-, tvättrum och kök.
Finns det någon väg för luften i sovrummet att ta sig vidare till dessa frånluftventiler?
Prova med att lämna alla dörrar på glänt under natten!
BirgitS skrev:Normalt ska man väl ha ett sånt sug i frånluftsventilerna så att hushållspapper fastnar. Har du kollat på det sättet?
Papper fastnar i utblåset på alla ventiler. Prövat att täppa till ventilen en natt och det blev ingen förändring.
Ja under dörren är det en glipa, lika i alla rummen. I de mindre rummen fungerar luften bra. Bara i det stora sovrummet är det problem.KnockOnWood skrev:
Har du tilluft i fönsterkarmen? Isf kan det påverka vad du använder för rullgardin /persienn.
Alltså om du t ex har en lös rullgardin som täcker hela fönstret. Hos oss gör det stor skillnad, jämfört med ett rum med persienn monterad så den enbart täcker själva rutan.
Mini-ftx eller frånluftventil
Ventilation -
Kallrasspjäll i passiv luftventil för yttervägg?
Ventilation -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Sätta igen frånluft
Badrum -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
