Här kommer en till tråd om att få fart på ett element.
Jag har en kåk på två plan, sedan några månader, där bottenplanet har en kombination av golvvärme och 2 st. element. På övervåningen är det enbart element. Det är de två elementen på bottenplan som inte kommer upp i någon acceptabel temperatur och framförallt det ena blir knappt ljummet, samtidigt som det är fullt fräs på övervåningen.
Det jag har gjort för att försöka få värme i eländet är:
- Lufta (Samtliga element samt FLV-pump, samt kontrollera trycket i systemet)
- Motionera piggen
- Banka/knacka på ventilen
- Dra ner termostaterna på övervåningen för att se om mer tryck skapas till nedervåningen.
- Utesluta problem med packbox genom att byta med annat element.
- Kontrollerat att det är fullt flöde i ventilen med hjälp av förinställningsverktyg, MMA.
- Kontrollerat att insexskruven bakom röda pluppen längst ner på till-röret är utskruvad.
något jag missat?
Den röda pluppen indikerar att jag har ett enrörssystem. Min gissning är att radiatorerna på nedervåningen är stypta för att det ska bli tryck på övervåningen. Men min egen radiator- och googelkunskap tar mig inte längre än vad jag kommit nu.
vänligen,
Björn
- Motionera piggen
något jag missat?
vänligen,
Björn
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Klart flödesproblem
Om du känner på rören vid golvet , är dom varma eller ljumna , vet du hur det är kopplat gentemot GV , sitter dom på samma slinga som GV , är det enrörs till GV
Vad har du vid fördelarna på GV en pusch eller en shunt .
Finns det en cirkpump som pumpar mot GV och dom här elementen , kan vara så att GV tar
vattnet från dom
Prova med att stänga av GV och känn om dom blir varma ,
vattnet från dom
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Om dina koppel inte blir lika varma nertill vid rören på bottenvåningen som dom blir på ovanvåningen:
Kan installatören ev ha snålat och kopplat radiatorerna och golvvärmen via samma matning på bottenplanet?!
Två element som strular. Det ena är ljummer i röret och knappt ljummet i övrigt, det andra är varmt upptil men kallt nedtill, röret är varmt.S skutten11 skrev:Klart flödesproblem
vattnet från dom
Jag är dåligt insatt i GV och shunt/push etc. men har enbart en cirkpump på FLV-pumpen. Det är tre slingor men jag märkte ingen förändring i elementens värme när jag ställde termostaterna på 0 under någon timme. (Det borde väl ha räckt?) Lite klurigt också att få koll på vad som går till vad bland ledningarna och vilka som ligger på samma slinga.
Men röret i nederkant lär ha något med elementen att göra. Det sitter någon form av ratt som kanske är värt att snurra lite på?
Är ingen fara att öppna den mera , kan gå med en flacktång om du är försiktig .
Öppnar du den så går mer vatten ner i golvet ( vart det går ?? ) det kan vara så att elementen är strypta , för att inte kortslutas över , då kan det bli så att GV inte får flöde .
Hur är det med cirkpumpen , står den på max , brukar vara 1 - 2 - 3 på dom
kan du gasa upp så gör det och se vad som händer
Bästa svaret
Krilleman
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Ventilen heter TA-STK och du behöver en STK-nyckel.
RSK: 4756805
Kan köpas tex här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-reglernyckel-stk-rvo/
Men hur du än vrider på denna ventil (notera allitd hur den stod innan är ett bra tips!) så får du inte mer värme i dina radiatorer. För det verkar vara som jag skrev i mitt tidigare inlägg...
Du har samma shuntade vatten in i radiatorn som i golvvärmen verkar det som. Sitter shunten till golvvärmen i skåpet bredvid till höger?
Golvvärme behöver ca 35-40º när det är som kallast, radiatorer behöver 55-60º för att räcka till vid -20º beroende på storlek och modell.
Samma ledning, samma tempererade vatten:
TA-STK nyckel:
RSK: 4756805
Kan köpas tex här:
TA-STK nyckel:
Tack, men det du säger är i princip att mina radiatorer aldrig kommer att bli tillräckligt varma vid sträng kyla om de inte kopplas om så att de går på helt egen slinga?Krilleman skrev:Ventilen heter TA-STK och du behöver en STK-nyckel.
RSK: 4756805
Kan köpas tex här:
[länk]
TA-STK nyckel:
Tillfälligt kanske du kan få lite mer värme på elementen om cirk-pumpen inte går på full fart
det blir lite mer tryck på flödet då ,
Om det går att gasa på den lite till och elementen får lite mer vatten så hela ytan blir lite varmare
Den är inställd på 3. Har varit så sedan jag flyttade hit. Men det kanske är lite mastigt andra tider på året.S skutten11 skrev:
Svar nej , det sköter sig själv. Det som var är om det gick att få bättre tryck på vattnet så det blev lite mer vatten till elementen , men går tydligen inte nu , då pumpen går max
Prova med att öppna den strypen så kanske det går mer flöde till elementen , det nog strypt för att GV ska få vatten , tunna slangar behöver ett bra flöde , men det kan bli för lite till GV så håll koll på värmen och ändra tillbaka om det inte fungerar
Stort tack för all hjälp. Har öppnat strypventilen och fått bättre värme i elementet, men fortfarande inte nog när temperaturen dippar. Blir nog en kamp att få en jämn temp i huset.
En sista fråga: Om det nu är kopplat som det verkar, med GV och radiator på samma. Är denna koppling inom ramarna för hur det ska vara kopplat eller är det rent av fel och icke fackmannamässigt?
