2 463 läst · 17 svar
17 svar
Dålig avrinning i garagets golvbrunn, modell äldre.
Hej alla kunniga!
Den senaste tiden har jag noterat att det blivit sämre och sämre avrinning i garagets golvbrunn och eftersom det är några år sedan jag gjorde rent denna, tänkte jag ge mig på det idag.
Brunnen är någon slags oljeavskiljningsmodell med ett antal gjutjärnsinsatser staplade på varandra. Det verkar funka ganska bra, för fär jag tog ut dessa trodde jag att jag hittat problemet med avrinningen (note to self: rengör brunnen lite oftare!). Mycket gegga var det!
Jag tog ut insatserna och spolade/skrapade rent så gott det gick. Sen tänkte jag att jag skulle göra rent även röret så jag spolade lite vatten i det. Då märkte jag att vattnet inte rann ut! Skit också, då är det stopp längre ut...men så dök något minne upp om att det var likadant förra gången jag gjorde rent; att insatserna måste vara på plats för att det ska fungera.
Är det någon som vet hur det funkar? Jag vill ogärna sätta tillbaka allt för att testa eftersom jag har problem att göra mig av med vattnet om brunnen måste tömmas ytterligare en gång. Vattnet blir så otroligt skitigt, och jag har använt upp alla mina tomdunkar redan.
Om det är stopp längre ut, är det någon som har något förslag på hur jag rensar det? Utloppet i botten är inte ett rakt rör, utan det är någon slags klaff i vägen.
Så här ser grejerna ut:
Hoppas någon känner igen den här typen av golvbrunn och kan ge mig lite vägledning!
Mvh
Fred
Mvh
Fred
Nu är jag långt ifrån någon expert från det här.
Men min teori är att det förmodligen är en hel del slam i vägen som behöver tas bort.
En oljeavskiljare bygger på principen att oljan ska flyta upp på vattnet. Det hål du ser i botten är inte ett rör rakt ut utan bygger på principen att det släpper ut vatten i takt med att det fylls på. Du har därmed en viss nivå med vätska på bägge sidor innan det släpper ut vatten på andra sidan som du inte ser.
Insatserna kan behövas vara i för att det skall rinna ut vatten. Mitt tips är att göra rent i det hål i botten so förmodligen går i en vinkel upp. En armerad trädsgårdsslang borde gå att kontrollera med hur fritt hålet löper.
Tack för svaret Silver78,
Jo, min tanke är att försöka pilla igenom en slang i utloppet om det visar sig att det är stopp i röret. Men som sagt, jag skulle gärna vilja förstå hur det fungerar först så jag inte fyller upp brunnen med vatten igen som jag inte kan ta hand om.
I den här tråden hittade jag en bild på vad jag tror är en likadan brunn som jag har. Dessvärre har inläggsskribenten inte skrivit något mer på forumet och har heller inte varit inloggad sen 2013, så det är nog inte så stor chans att han finns kvar på BH.
Dock var bilden mycket informativ, och förklarar varför vattnet inte rann ut när jag gjorde rent brunnen...det krävs helt enkelt ganska mycket vatten för att det ska skvala över svanhalsen på utsidan av själva brunnsröret. Precis som du misstänkte Silver78! Jag känner mig därför relativt trygg med att testa att fylla upp brunnen igen, även utan gjutjärnsprylarna i.
Det skulle vara trevligt att få upp det där renslocket...men där är jag rätt tveksam. Risken är att den sitter hårdare än Excalibur och får jag väl bort den är risken stor att något går sönder så att det inte går att få tillbaka den...vad tycker ni, ska jag chansa?
Idag testade jag att fylla brunnen med vatten. Det gick toppen!
Vattennivån ligger högt upp, så jag skulle gissa att det krävs åtminstone 10 liter vatten innan nivån tagit sig över svanhalsen på utsidan av brunnen.
Så här ser det ut med de båda "hinkarna" och "kragen" på plats:
Detta är ju helt logiskt när man tänker på det. Det smutsiga och oljiga vattnet hamnar i den övre hinken, och eftersom vatten är tyngre än olja så stannar den sistnämnda överst och vattnet tar sig ned längre ned i brunnen. För att så mycket som möjligt ska avskiljas innan det leds ut i avloppssystemet så krävs en lång väg, så det måste vara en ganska hög vattenpelare där vätskan rör sig långsamt över/genom de två fällorna.
Jag gav mig på att kika lite på renspluggen också. Det visade sig att den är i mässing. Fyrkanthålet verkar vara lite trapezoid, alltså att sidorna i botten är mindre än sidorna i öppningen. Öppningen är 18x18 mm. Här krävs något specialverktyg. Jag försökte känna lite på det med det jag hade tillgängligt, men...Excalibur... Jag sprayade på rejält med WD40 och lät det ligga över natten, knackade med en hammare...men icke. Jag värmde lite längs pluggens ytterkant, men jag vill inte blåsa på för mycket då mässing blir rätt mjukt av att bli uppvärmt, och jag vill inte tappa "härdningen" i fyrkanthålet.
Jag bilar inte att inte kunna rensa avlopp ordentligt, men jag gillar ännu mindre att ha sönder gamla grejer som det inte finns nya delar att få tag på längre. Om ingen kan tipsa om ett verktyg som verkligen fungerar för att få loss såna här gamla renspluggar så kanske jag får låta saken bero, och hoppas på att det inte blir stopp i svanhalsen eller vidare ut i röret.
Kan du inte bara tillverka en nyckel av en bit metall med hjälp av en vinkelslip?P Paxman skrev:Idag testade jag att fylla brunnen med vatten. Det gick toppen!
Sen är väl rostlösare att föredra framför multisprayer som WD40 och 5.56. Om det är mässing mot gjutjärn kan det ju vara ordentligt korroderat.
Jo, det lutar åt att tillverka en egen nyckel...jag har bara inte hittat någon tillräckligt stor metallbit att utgå ifrån. Funderar på att köpa en billig hammare på typ Jula och slipa till...
Har du något förslag på rostlösare? Jag har bara WD40 och 5-56 hemma just nu.
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
