Hejsan
Är ny på detta med värmepumpar.
Har köpt och fått installerat Daikin Monoblock 7 KW.
Det finns en pelletspanna med inbyggd VVB kopplat till VP.
Det är detta jag funderar på.
1. Returlednings ventil
2. Till VP
3. Från VP
4. Retur till panna
5. Retur från element
Vid eldning av pelletspanna t.ex sträng kyla.
Stänga ventil 3 och 2.
Öppna ventil 1.
Då kommer vattnet ej komma in i VP
Returen går ner i panna.
Min fundering är följande. Blir inte vattnet till VP stillastående och kommer frysa ?
Skulle det inte vara en bypass på VP ledningar också ?
Han menade också att när VP kör ner mot VVB 55Gr. Så tar elpatron och kör upp till 60.
Men om elpatron kör upp till 60Gr, så kommer ju inte VP starta pga framledning på 60gr.
Han satte även på fast kondensering. Jag ville ha flytande. Men han sade det inte gick
med denna konfigureringen.
Jag är rådvill. Om jag hade ett hum tidigare. Så fattar jag noll nu.
Såg även att skydd mod köld stod på AV.
MVH Göran
![VVS-installation med numrerade rör och ventiler för en värmepumpsanslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/540/540166-ec3013fddbb866098f0b27bf08e7505a.jpg)
2. Till VP
3. Från VP
4. Retur till panna
Öppna ventil 1.
MVH Göran
En fråga som måste ställas innan kritiken
Hur beställde du installationen ?
Klargjorde du önskemål om hur du ville ha det .
stänger du ventilerna stoppas flödet .
Har du fått displayen/ innegivaren som styr
Värmepumpen uppsatt.
Jag är helt ny ang värmepumpar. Köpte allt via polarpumpen med installation. Har inte en aning hur det skulle vara.V vvs facit skrev:
Display/innegivare sitter på vägg i hallen.
Jag blir ledsen när jag läser sånt härG goran1956 skrev:
Den ska gå flytande mot huset
Och spetsas med pannan .
Nu kan jag inte Daikin men i vanliga fall utrustar man värme pumpen med växelventil
För varmvatten. Det borde finnas med
I styret .
Jag undrar om det verkligen är en rörfirma
Med kompetens för installationer av värme pump dom utfört detta åt dig . .
Det måste va ett flöde ut till värmepumpen
Vid risk för -grader .
Daikin Europe NV, slår av när cirkulationspump startar
Värmepumpar -
Jämförelse Thermia legend on/off 8kw och en Calibra inverterstyrd 1,5-7kw
Värmepumpar -
Avfrostning, värme daikin m40r2v1b
Värmepumpar -
Installation Daikin monoblock på befintlig tank.
Värmepumpar -
Nyinstallerad Daikin monoblock skumm drift?
Värmepumpar
