Vad händer ifall man skulle byta plats på låg / hög.
Att låg är inkopplade på u2v2w2.
Och hög på u1v1w1 sedan kortslutning på 2 sidan.
Kill gissa inte i min tråd nu tack.
Schema över Dahlander-koppling med låg och hög hastighet för motorstyrning.
Är det något du provat eller blivit utsatt för? Oavsett funkar det dåligt att koppla så som du beskriver.
Om du vill fundera på varför kan du utgå från ett sk lindningsschema dvs hur respektive härvor är inlagda i statorns spår och sen hopkopplade. Du får se statorn som kapad i längsriktningen och sen utrullad platt som en linjärmotor. Då ser du att de lindningshalvor som vid låg blir oanslutna inte kan bidra och skapar glapp utefter periferin. Liknande i andra fallet fast då också med de inre Y-kopplade lindningarna kortslutna.
En dahlander har 2 separata strömkretsar som man antingen kopplar seriellt eller parallellt. Har man alla 12 tåtarna tillgängliga dvs ingen inre koppling utan all koppling sker på plint kan man med tungan rätt i mun spegelvända hög och låg. Då kräver det att man lossar alla 12 kablarna och flyttar runt dem på plinten. Det räcker inte att bara byta plats på hög o låg.
I ovan exemplet går det ej då det enligt kopplingschemat finns en intern kopplingspunkt.
