Förre ägaren ansåg att det var en bra idé att anlägga en rabatt över dagvattenbrunnen. Jag är måttligt imponerad. Men jag har iallafall lite funderingar på denna dagvattenbrunn.
När jag tittar ner så ser jag en vattenspegel långt nere, men inget utloppsrör. Om fallet vore helt korrekt så borde väl vattenspegeln ligga i linje med utloppets lägre rör? Det här kan givetvis bero på hur utloppsrören ligger i kommunens nät.
De tre anslutningar som finns är ett dräneringsrör och två betongavloppsrör från stuprör. Jag ska byta det ena avloppsröret eftersom det bara är en meter långt och har gått sönder. Jag ska också ansluta dränering för en tillbyggnad på huset. Hur gör man det här by the book? Finns det något snyggare sätt än att borra upp en ring av småhål och sedan bila ur ett hål med 11 cm diameter? Ska man täta mellan plaströr och betongbrunnen på något sätt?
Idag ligger brunnslocket ca 20-30 cm under marknivå. Järnringen är ca 30-31 cm i diameter. Hur fixar jag till det här snyggast? Bör jag ha ett lock på, eller ett dagvattengaller så att ytvatten kan rinna ned? Eller blir det för mycket sand och jord som åker ned? Tanken är att rabatten ska ersättas av en stensättning.
har du en källare på huset? Det ser ut som dräneringen ligger rätt högt upp nämligen.
Troligen så är det en sänkbrunn bara, ev stenkista i botten. Den flyttar bara ev vatten längre ned i marken, du har kanske ett sandlager därnere.
Du kan ju prova att peta med en pinne, räfsa eller likande och känna dig fram. Alt pumpa rent med en länspump.
Om det är en sänkbrunn är det troligen tid för en rensning, gräva undan löv och annat bös som kan ha följt med takavvattningen ned. Det kanske underlättar avrinningen.
Anslutningen gör du genom att borra upp ett hål som föreslår, och sen gjuta fast röret med lite cement. På dessa brunnarna behövs inget mer komplicerat än så.
Du bör inte ha ett gallerlock, utan endast ett vanligt lock. Du kan välja att antingen höja brunnen med cementrör, eller byta till plaströr och ett nytt täcklock ovanpå.
Ingen källare tyvärr, så dräneringsdjupet är rimligt.
Med tanke på att brunnen knappast har rensats det senaste decenniet så är det nog dags för en rensning.
Anslutning till kommunens dagvatten ska finnas om jag läst ritningen rätt.
Finns det något smart/smidigt sätt att rensa sandfånget?
Hur armerar man i U-block
Grund & Markarbeten -
De där små små fjädrande locken man duttar olja i - ge mig ett namn!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Automover 320 - laddstationen blockerad efter hjulbyte
Robotgräsklippare -
Blockljus i kaminen - en dålig idé
Ved, Pellets, Flis -
Starlock-blad och adapter till äldre multiverktyg.
