6 017 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Dagvattenbrunn/dräneringsbrunn,behövs det?
Håller på att dränera om för fullt. Tidigare har det funnits en brunn för dräneringsvattnet och en för vattnet från stuprören, som sedan båda var kopplade till kommunens dagvattenbrunn. Dräneringsbrunnen är dock för högt placerad, vi kommer lägga de nya dräneringsrören djupare än tidigare. Entreprenören säger att det inte behövs någon brunn alls, att vi bara kan koppla dräneringsrören samt rören från stuprör direkt till anslutningsbrunnen vid tomtgränsen. Kan man verkligen göra så, är det ens tillåtet?
VA-verken i många kommuner "kräver" (rekommenderar starkt) att man använder en pumpbrunn för dräneringen. Anledningen till detta är att man inte vill bli skadeståndsskyldig om vattennivåer i det kommunala nätet överstiger uppdämningsnivåerna och rinner in i källarväggen via dräneringsrören.
Om du är säker på att det finns tillräcklig marginal mellan angiven uppdämningsnivå och dina dräneringsrör kan man säkert skippa pumpbrunnen. Annars skulle jag nog ha den som backup för att slippa få källarväggarna vattenmarinerade vid skyfall.
Det är 50cm fall från dräneringens lägsta punkt till kommunens kopplingspunkt, ska man tro att det är tillräckligt? Det har varit ösregn här i flera dagar, i kommunens kopplingspunkt har det hela tiden bara varit ett starkt flöde på botten, har aldrig stigit. Men kommunens kopplingspunkt är bara en t-koppling, ingen "riktig" brunn med sandfång.
I min kommun kan man gratis få ut kartor för anslutningen där alla ledningars djup, samt uppdämningsnivån är angiven.
Om jag inte minns fel är uppdämningsnivån den höjd vattennivån kan stiga till med en viss sannolikhet (t.ex 100-årsregn).
Se t.ex. denna PDF från Tekniska Verken i Linköping om dränering:
http://www.tekniskaverken.se/vatten/avloppsvatten/dranering/Informationsblad-Dranering-2013.pdf
Varför ser det ut som det gör i mätarskåpet?
El -
Går det att laga trasig ”dagvattenbrunn”?
Vatten & Avlopp -
Använda dagvattenbrunn som pumpbrunn. Fungerar detta?
Grund & Markarbeten -
Dagvattenbrunn i utetrapp till källaren, hål ner i jorden, var det standard förr?
Det porlar i dagvattenbrunnen...
Grund & Markarbeten
