1 294 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Dagvatten (stenkista)?
Har en fråga som jag undrar om det finns något vettigt svar på angående stenkista.
Har två brunnar på tomten, den första brunnen samlar upp från stuprören sedan leder den vatten från den brunnen till själva stenkistan, på den sitter det en brunnslock så man kan se ner till kistan. Gammal modell misstänker jag.
Min fråga är om man behöver ha tillgång att komma åt stenkistan på något sätt?
För problemet vi har är att vi ska bygga ett attefallshus där stenkistans lock sitter, så då hamnar den under huset.
Kan man göra så att man bygger över brunnslocket? Man kan ju spola från uppsamlingsbrunnen om det skulle behövas.
Ja det är vad jag har lyckats få fram också, för havererar kistan så måste den ändå grävas en ny kista.
Dagvatten som tar bakvägen in källaren. Igensatt stenkista?
Grund & Markarbeten -
Stenkista/dagvattenkassetter under altan - påverkar det tjälfritt djup?
Vatten & Avlopp -
Göra sandfångare och dagvattenkasett (stenkista) själv med håliga plasttunnor?
Frågor och svar om byggnation -
Dagvattenhantering / problem stenkista
Vatten & Avlopp -
Vad är reglerna om golvbrunn till stenkista för dagvatten (Kallförråd)?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
