Ett Enbuske halvtimmerhus 16 x 8 meter, byggt 82 ovanpå en grund av 60 cm höga 4 meter långa Ytongbalk stående på en betongsula. En sula även mitt under huset, också med på högkant stående Ytongbalk.
Ovanpå de nu 60 cm höga balken, ligger ett helt täckande golv / bjälklag av 4 m Ytongbalkar. Täckande plast ovanpå.
Därefter hela huskroppen av i princip fristående hus av timmerväggar.
Så står själva resverket av
lösvirke, med grova golvbjälkar, ja hela huset innanför, löst bundet mot timmerväggarna med stålband.
Detta för att timmerväggarna sjunker ihop, sätter sig. Mest första åren.
Har sett mer än 1 dm sättning
på hus byggda av rundtimmer.
Ca 30 år sedan byttes de gula och vita dräneringslangarna, på de sidor där marken lutar något mot grunden.
Har kollat med vatten och annat att det funkar med vattenavledning runt hela stugan.
På senare åren så leds även allt takvatten från hängrännorna på baksidan rakt genom grunden och därefter i nedgrävda avloppsrör i var ände av huset frostfritt bort från stugan. Så även med takvattnet på framsidan. Funkar mycket bra. Detta av den anledningen att slangarna i marken inte låg frostfritt. I grunden aldrig kallare än + 8 grader. Har avfuktare i grunden.
I o f s kan inget mögla i grunden.
Men det känns bra med ett mycket litet kontinuerligt undertryck där nere.
Nu har jag börja gräva upp för hand för att laga några skador (rappa), lägga på typ kallasfalt, måla sockeln ovan mark, montera Platonmatta hela vägen ned, förbi betongsulan.
Och sån plåt för luftning, strax under marknivån... i ovankant på mattan.
Behöver ingen extra isolering.
Har kollat skicket på markslangarna allt eftersom. Ser och känns ut som fräscha. Kommer inte att byta.
Singel i höjd med sulan, sen sand 20 cm och sist av allt 15 cm matjord höst upp. Separerar dessa när jag gräver upp för hand, så jag kan lägga tillbaks i rätt ordning.
Nåt annat att tänka på?
Höra med grannen som har en minigrävare? Eller jobba på som pensionär, när jag inte är ute på Vänern o seglar?
![Grund av ett rött trähus med grävd jord framför och två redskap lutande mot väggen. En ventilationsöppning syns på grunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/792/792119-b8d5074e8d7778e06ab445eb8f816176.jpg)
Produkter som diskuteras: "stålband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833209_180x.jpg?v=1689154727)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Tidigare rappning / puts på de stående Ytongbalkarna har släppt på några ställen.
River bort löst material.
Fyller upp och putsar med en blandning av Husfix och Kakelfix. Allt enligt min svåger som jobbat som snickare mer än 65 år.
Så drar jag på typ kallasfalt som fuktspärr.
mellandagspussel om vattentryck i villa
Vatten & Avlopp -
Dags att deklarera såld överskottsel
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Ahlsell höjer priserna med upp till 30 procent 1/7, dags att bunkra?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Dags att anmäla till Rödfärgspriset
Artikelkommentarer -
Dags att välja en trefaskabel till mitt Tiny House
El
