Hej! Sambon lade märke till en suspekt missfärgning av parkettgolvet under kylen.
När vi väl rivit ut allt så ser skadan ganska begränsad ut, måste man dock riva upp hela spånskivan för att kolla läget längre ner i konstruktionen? Parketten ger utslag på 50% fukt men jag tror det är handhavandefel med mätaren då det känns snustort. Spånskivan i sin tur ger inget utslag alls 🤔
Vad är lämpligast att göra?
Jag hade gjort ett hål med en hålsåg eller multiverktyg i spånskivan för att kolla, ser det lugnt ut så ta en bit trä och trä in i hålet, skruva fast det ovanifrån så hålet får en botten, sätt tillbaka det du sågat loss och skruva/limma fast igen.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 335 inlägg
- Stockholms län
- 39 335 inlägg
Kan vara bra att kontakta försäkringsbolaget. Det har ju uppenbarligen kommit ut en hel del vatten. Sen får försäkringsbolaget säga om de vill ha dit en oberoende besiktningsman som mäter fukten eller om de nöjer sig med din kontroll.
