Vår altan fönsterdörr med ASSA code handle med långskylt (Bild 1) och tre sidkolv (typ kilkolv) började krångla för ett par månader sen:
1. Dörrbroms fungerar ibland och ibland inte.
Jag kan se att när jag öppnar dörren och låser den (dvs för ner dörrhandtaget), så rör sig sidan av spanjolett närmaste låshus (se bild nr. 2-4). När jag trycker in sidan medan jag låser dörren, fungerar dörrbromsen.
2. Bottenkolven sitter inte fast i slutbeck när man stänger och låser dörren (se även punkt 3).
3. När jag kollar noga, kan jag se att det är ojämt och skrapar emot karmen på högsta delen, liknande som i https://www.byggahus.se/forum/threads/juster-altandoerr-som-skrapar-emot-karmen.380276/
Jag inkluderar här nere bild av gångjärnet (Bild 5). Är den en tappbärande gångjärn och kan man justera med brickor utan att lyfta av dörren?
Är det möjligt att låshus är trasigt och har fallit ner på något sätt? Själva handtaget är lite löst, toppskruv är helt lös.
Den här fönsterdörren monteras ny 11/2011. Är det för tidigt för, tex, spanjolett att vara trasigt? Är det något som man bör kolla med husförsäkring om man kan få ersättning för?
Tack så mycket för tips och råd, uppskattar verkligen alla som hjälper oss nybörjare!
Det ser ut precis som du beskriver och låshusen brukar gå att fästa igen med ett drivdorn och hammare.Demmpa skrev:
Med det kan fortfarande vara bekymmer med kolvföringen då spanjoletten bågnar när den manövreras men det märks när spanjoletten är löst, det kan även vara orsaken till att låshuset släppt.
Att ett låshus släpper från en spanjolett är extremt ovanligt och beror oftast på ett annat underliggande fel där något inte rör sig som det ska under en längre tid.
Det finns ett inkast i gångjärnen för justeringsbrickor, du behöver endast lyfta så högt att gångjärnstappen ligger under hålet.T Tornillo skrev:
mät dimensionen på gångjärnstappen så du kan köpa rätt justeringsbrickor.
Produkter som diskuteras: "justeringsbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
1 123abc skrev:Det ser ut precis som du beskriver och låshusen brukar gå att fästa igen med ett drivdorn och hammare.
Jag kunde fästa igen låshusen med drivdorn och hammare, det löste problem med dörrbroms i alla positioner. Dessvärre märkte jag att topp delen av spanjoletten är böjd (se bilder), och när jag försökte att stänga och låsa dörren, märkte jag att handtaget gav gav med sig och jag kunde inte låsa, och när jag applicerade mer tryck, föll låshus ned igen.
Jag har inte justera gångjärnet ännu, måste klura ut hur man lyfter dörren först.
Har ni några ytterligare kommentarer angående spanjoletten? Är det möjligt att en av de sidkolven skrapar emot karmen och gör att låshus fäller?
Tack så länge!
Den böjningen är det troligtvis ingen fara med.
Går allt lätt och bra att manövrera?
Om allt går bra så kan du testa att fästa låshuset igen fast kraga infästningen mer så låshuset sitter kvar.
Testa även med dörren på vid gavel först och därefter kan du sedan testa med stängd dörr för att kontrollera om det kan vara andra orsaker till att det går trögt.
