Har en fråga angående daggpunkten. Alltså i krypgrunden min såg det ut såhär:
Temp grund: 1.0 grader
Fuktighet: 88%
Daggpunkt -1.1 grader
Alltså det betyder att kondens/mögel inte kommer fällas ut/börja mögla förrns tempen i grunden är -1.1 och 88% RH?
Men då tempen i grunden kyls ned till -1.1 grader så sänks ju RH med. När är den mest kritiska perioden för att daggpunkt och tempen i krypgrund ska bli densamma?
Tycker ju 88% i grunden är mycket och borde va dåligt? Men så länge daggpunkten är lägre så äre lugnt?
Fuktighet: 88%
Nej, det betyder att med nuvarande absoluta fukthalt i luften så når RH 100% när/om temperaturen sjunker till -1,1 grader. Från och med då kommer vatten att börja kondenseras ur luften.N Niklaspe skrev:
Om/när det möglar beror på temperaturen och vid minusgrader är det inte mycket som växer.
Daggpunkten styr vid vilken temperatur vattenångan i luften kondenseras till flytande vatten. Det har i sig inte så mycket med mögeltillväxten att göra. Att vatten kondenseras mot kalla ytor vissa tider på året är inget problem så länge det tillåts att torka upp igen relativt snabbt vilket det oftast gör när det blir lite varmare igen. Jämför med imman på badrumsspegeln som försvinner några minuter efter en dusch utan att orsaka några skador.
Den här bilden visar ganska bra vilka förutsättningar som möglet behöver för att trivas:
https://www.traguiden.se/om-tra/mat...-och-kvalitet/bestandighet1/mikroorganismer1/
Så vid t ex 5 grader i krypgrunden och 88% RH så tar det ändå 12 veckor?? Borde va omöjligt för mögel att hinna börja växa.
För om jag har 88 % RH i 11 veckor, sen blir det säg en kyla så RH sänks till 40% i ett dygn. Har krypgrunden "återhämtat" sig då så att när Rh går upp till 88 igen så är det nya 12 veckor?
Har funderat en del på detta med att mäta luftfuktighet i krypgrund och visst kan det vara intressant, men det är inte så lätt att dra några meningsfulla slutsatser, man måste definitivt mäta över tid. När man bedömer risken för fuktproblem mäter man ju normalt fuktkvoten i materialet och sambandet mellan denna och luftfuktigheten är komplex.N Niklaspe skrev:
Typ så. Precis som @cpalm säger så är det inte så meningsfullt med en ögonblicksbild av temperatur och fukt, utan det är trenden över tid som är intressant. Särskilt då kring de perioder då det är förhöjd risk, dvs vår och höst då det är relativt kallt i grunden och varm fuktig luft utanför.N Niklaspe skrev:
Dessutom har du ju 88% vid en grad just nu. Om temperaturen stiger till 5 grader så kommer RH att sjunka till strax under 70% om allt annat är oförändrat.
Ja precis, använder hygrometer i grunden och kollar på långtidstrend. Ser ok ut men våren här uppe i norr har inte riktigt börjat ännu.
Anledningen som jag vill ha lite input är att avfuktaren är 20 år gammal, och min hygrometer sitter på nordlig sida (en meter ut från hörnet i luften)
så långt ifrån avfuktaren som sitter på andra sidan den nordliga delen.
Men som sagt än så länge verkar de ok, är bara själva avfuktaren som jag är lite nervös börjat sluta fungera i toppskick, själva avfuktningsprocessen.
Träguiden har en översättningstabell mellan RH och fuktkvoten i trä. Övre delen av diagrammet. Undre visar RH för inne respektive uteluft.
Ja, den här tiden på året lär du inte behöva oroa dig för några mögelskador.N Niklaspe skrev:Så vid t ex 5 grader i krypgrunden och 88% RH så tar det ändå 12 veckor?? Borde va omöjligt för mögel att hinna börja växa.
Precis som du är inne på finns det en avsevärd tröghetseffekt i hygroskopiska material och det är detta som är svårt att få med i ekvationen om du endast mäter luftfuktigheten.
