2 334 läst · 6 svar
6 svar
Daggpunkt i källarvägg
Var hamnar daggpunkten i källarväggen om jag isolerar med 100mm dränskiva på utsidan och 45mm mineralull på insidan källarväggen.
Kommer den att hamna i dränskivan eller betongblocken?
Alltså, utifrån och in
jord - fiberduk - 100mm dränskiva - 150mm betongblock - 45mm mineralull - 13mm gips
:S
:S
· Västra Götaland
· 217 inlägg
varför ska du isolera på insidan när du har isolerat utsidan
renoverarn
renoverarn
Eftersom jag vill kunna ha infällda elinstallationer i väggarna utan att behöva spåra så tänkte jag regla upp ny vägg och då passa på att isolera väggarna ytterligare.
Men det kanske är lika bra att skippa extra isolering och istället ha en luftspalt för ventilation mot källarväggen?
· Västra Götaland
· 217 inlägg
helt rätt
· Västra Götaland
· 217 inlägg
mm med isolering på insidan hamnar på insidan av väggen vilket skapar mera problem
renverarn
renverarn
Vatten sipprar in genom litet hål i källarvägg
Vatten & Avlopp -
Jord direkt mot puts på källarväggen?
Grund & Markarbeten -
Vad är den här källarväggen gjord av?
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Behöver min källarvägg slammas? Isodrän
Grund & Markarbeten
