· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
En gammal fallfärdig brygga vid en insjö ska rivas och en ny liknande byggas på samma ställe och på samma höjd.
Vattendjupet varierar men är just nu 0,5 - 1 meter längst ut och når nästan upp till bryggan. Vid lågvatten får man alltså typ en halvmeter luft under bryggan, men yttre infästning kommer alltid ligga under vatten.
Jag har inte undersökt botten ännu, kanske det finns berg under, men det som syns är en en mängd sten i olika storlek.
Jag har inte jobbat så mycket under vatten förut, så det jag klurar på är infästningen i ytterkant.
* Borra med långt bergborr (så att maskinen är ovanför vattenytan) nere i stor sten eller berg på botten. Balksko och sen tryckt stolpe eller metallbalk?
* Gjutrör och gjuta en plint?
* Fylla med sten?
-Finns det kemmassa som funkar under vatten?
-Hur gör man för att gjuta en liten plint under vattnet?
Öppen för alla bra idéer 🙏
Flytbrygga är inte aktuellt det här fallet.
* Fylla med sten?
![Fallfärdig träbrygga vid en insjö med stenar synliga vid strandkanten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/780/780654-93a39d284bc336d76b0c1f960765552b.jpg)
![Fallfärdig brygga över stenig botten vid vattenkanten, vattenytan nära bryggans undersida.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/780/780655-53b4a53bdd65c4e4939c0493282d8531.jpg)
![Gammal träbrygga med skadade plankor vid insjö, omgiven av stenar och vegetation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/780/780656-27403b2ab57ec00e1dd090eb79440bde.jpg)
Produkter som diskuteras: "Balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Jag lutar mest åt att göra två små stenkistor, en i varje hörn av bryggan ( i ytterkanten). Återkommer när jag granskat botten och hur mycket det lutar och vad som ligger därunder 🤔
Stenkista är säkert ett bra alternativ när det är så mycket berg och sten i närheten. Ett annat alternativ kan ju vara att ha stenkistorna som stöd längre in och sedan fixera den inre delen av bryggan i marken (och ha ett längre överhäng utanför upplagen/stenkistan. Kanske går det att undvika att ha stöd i vattnet.
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Smart tänkt. Det är iofs vatten hela vägen in, bryggan kommer som mest hänga ut 2,6 meter. Troligen kommer jag få lägga stenkistorna där botten tillåter det, och gärna med visst överhäng sen. Å i land ska den ju förankras oavsett, så det borde gå att få denna lilla goding stabil tänker jag hur man än gör.MathiasS skrev:
Funderar lite på att gjuta i stenkistan med sån där vattentålig betong. Men då behöver man nåt runt kistan. Läste om ngn som la hela stenkistan i en enkubiks vattentank med avsågat lock. Men om man inte ska gjuta finns det knappast någon poäng med det.
En annan tanke, om botten lutar, är att borra lite hål där nere och sticka in rostfria järn av nåt slag. Men det är nog bara bra om man gjuter lite samtidigt.
Vad är förutsättningarna på platsen? Kommer man fram med bil? Finns el? Ska det kosta mycket eller lite pengar?
Det bästa är om man kan se till att alla fästpunkter är ur vattnet, blir mer hållbart så. Näst bäst är stenkista. Varför inte bara göra hela bryggan till en stenkista och toppa med trall?
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
El finns, å man kommer typ 10 meter ifrån med bil. Men lite brant sista metrarna så lite bökigt med grävare eller dylikt.tommib skrev:
Å tanken är att hålla ner kostnaderna på rimlig nivå, vad det nu innebär?
Sten är tungt och vore skönt att slippa köra dit sten å även att slippa grävmaskin. Därför funderar jag på att ha två mindre stenkistor istället. Men får se var vi landar till slut. Bryggan är 6,5 meter lång, så en stenkista på 6,5 x 1 meter å så låt oss säga 0,6 meter djup skulle innebära 4 kubik med sten = 6 ton. Inte omöjligt men kanske lite onödigt? 🤔
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
