Hej. Jag har försökt läsa på så gott jag kan om dränering men känner mig fortfarande lite osäker. Jag har lånat en minigrävare som jag kan ha hela sommaren så det är ingen stress. Jag tänkte dränera huset en sida i taget men är osäker på var jag skall börja? Jag vet var brunnen är och den bör givetvis vara lägsta punkten. Ska jag börja vid brunnen och sedan räkna ut hur lågt den bör sitta eller ska jag börja på andra sidan (högsta punkten)? Jag räknar med att byta brunnen också för den verkar vara gammal.
