Hallå
Går det att identifiera vilken dämpning det är på dessa gamla Siemens antennuttag?
Enda märkningen jag hittar är på den gröna etiketten.
Sitter i en analog kabeltv installation.
75 ohm är väl standard på den kabeln (alla tv-antennkablar). Jag kan inte se att uttaget ska spela någon roll.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
75 Ohm är impedansen, dämpningen är svårare om det inte går att googla.
Sitter det i ett (hyres) hus med många uttag är dämpningen ganska hög, typ 15 dB.
Är uttaget ett av två så delas signalen och då är dämpningen 3-4 dB, halv signalen till uttaget och hälften skickas vidare i kabeln.
Protte
Protte
Jag "tror" det är 4-6 uttag i slingan.
Jag hade önskat byta ena uttaget mot en splitter som som försörjer ett Keystone antennuttag.
Jag har åtkomst till antennkablarna från ett ställe där jag har kanalisation till dit där jag vill keystone uttaget. Så tanken var att montera en splitter men jag hade behövt en splitter med utgång som är lämplig för att avslutas i ett keystone jack.
Splitter->Keystone uttag->TV
Alternativt, splitter->dämpning->keystone uttag -> TV
Finns det nån splitter som är lämplig för att använda för detta?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 944 inlägg
Dämpningen kan vara nog så viktig för att få signalen att räcka till sista uttaget i slingan. Ju högre dämpning 'ut' ur uttaget (anslutningen), desto mer signal till nästa uttag i slingan.A Avarell_Dalton skrev:
korrekt, jag svarade snabbare än hjärnan hann tänka, lite Lucky Luke där. Ber TS om ursäkt för förvirringen.[SKPG]Zamora skrev:
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
En splitt delar av halva effekten.
Din slinga kommer få 3 dB svagare signal medan efter splittern kanske det blir för stark signal.
Protte
Protte
Ja det är en tap jag behöver ser jag.
https://www.televes.com/me/tv-distribution/distribution/taps/easyf-series.html
Hade varit perfekt. Den får plats i kopplingsdosan/dragdosan som sitter där jag vill ha avtappningen. Lägsta dämpningen är 12dB. Vore ju fint om man lyckas veta vilken dämpning som sitter i befintliga uttag.
